Tiefe: 158 mm
157152
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
380478
Schiene 11004798
268291
213883
267904
216252
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Führung 00614935
207082
216251
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10028810
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303411
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
216437
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10103546
272687
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
612440
10028832
381879
Leistungsmodul SIEMENS 12016284 für Geschirrspüler
278970
programmiert
216325
10028517
234242
11002035
11031073
Blendenkasten 11019928
273740
4834838
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
