Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153243
155231
153299
602097
17008311
153273
283821
155948
10005357
155236
153185
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
155975
155235
153281
172395
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
155946
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
11028407
11012797
11028573
11005693
11042399
11021165
11062995
11006033
283822
606999
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11007379
11012793
11014482
11057816
11010087
155950
11044559
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
283694
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Schiene 00357074
287568
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
153289
204019
155230
156066
155240
203691
190786
609467
203489
335247
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
283665
Stecker 00480937
205524
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283680
Halter 00263094
203313
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Schlauch 00483059
292087
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Motor 00483053
251462
Motor 01: f.Umwaelzpumpe GV450,240V/50HZ-high effe02: f.Umwaelzpumpe
11039526
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Abdeckung 00066400
201888
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
339212
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00362595 Frontblende, Abdeckung
10054531
Blendenkasten 00362595 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00362595
Tastatur für Bedienteil Bosch 00175444 Ersatz
10034880
Taste 00175444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00175444
Taste für Bedienteil Bosch 00175443 Wähltastenfeld
10034567
Taste 00175443 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00175443
Sockel 00357037
219627
Tischplatte 00215775
218018
11061102
11025686
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11032463
156649
614338
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
153191
11013612
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
11012795
172605
11023607
202422
153308
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
EH1136 FEDER
6742
EH1136 FEDER
