303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
384166
237224
340495
Einsatz 12005570
275932
302660
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
212515
209953
10028835
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
Klammer 12005588
384175
226680
207085
10016409
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
275931
214688
275930
211550
226625
Dichtung 00633979
302671
301874
Torx® T20
10028820
Abdeckung 00658189
209987
11027689
Einsatz 00708548
236972
237254
381434
Feder 12006151
384252
207084
Abdeckung 00626400
207793
207740
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
229647
277095
10028766
Kabelbaum 00757732
241273
Displaymodul 00634945
208155
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Gummifuss 00614928
207079
Leiste 11004916
214689
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
207959
10016410
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
229827
612440
Kabel 00633886
227302
10017006
211829
Griff 12005521
384159
381879
10028832
234880
Führung 00634431
208125
10016144
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Dämmplatte 00773989
241698
Bedienmodul programmiert 11021319
274267
310050
Blendenkasten 11004815
381861
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
