210574
Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
153421
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212515
158096
207224
210684
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
11050076
Montageanleitung
10028521
211550
11026232
11027596
299329
11002046
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
10028523
158391
207303
208810
209755
305115
Tastensatz 00622663
299358
283034
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
211259
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
Abdeckung 00626400
207793
307265
234425
Beiblatt 00564459
293707
11002035
Tastensatz 00622671
299366
11031073
11011529
Blendenkasten 00745292
239172
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
