Tiefe: 158 mm
10102913
212515
607345
380478
211829
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
211550
216251
214688
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11026232
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
237254
10028820
226680
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12020032 Originalersatzteil von Bosch
10018410
Kabelbaum 12020032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020032
Isolierteil 11004894
214677
10028518
605389
10028810
Leistungsmodul BOSCH 12024860 für Geschirrspüler
10018536
Leistungsmodul programmiert 12024860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12024860
Farbe kann variieren.
Leiste 11004916
214689
211373
10028766
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Bosch Gehäuseteile 11030397 Frontblende
10018519
Blendenkasten 11030397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030397
11057266
11002035
310050
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
