Tiefe: 158 mm
10102913
212515
607345
226680
380478
311643
216252
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
226625
301874
Torx® T20
216251
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Feder 12006151
384252
381434
237254
229647
10028766
10028518
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von Bosch
10017018
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027153
Isolierteil 11004894
214677
Halter 00634841
302917
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
Kabel 00636452
208240
Deckel 12009359
384663
10103546
Lager 00637680
303546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
211829
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Dämmplatte 00772338
213837
381879
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
277062
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Schalter 00637683
227509
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Blendenkasten 11019090
273413
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
