Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
612417
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
240448
277166
Zeolith,Lüfter
10028825
203881
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
208810
212515
212508
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Klappstachel für Bosch-Gerät 11039810 Befestigungselement
10022002
Klappstachel 11039810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11039810
277167
Zeolith
Geschirrkorb oben für Geschirrkorb Bosch 20001993 Oberkorb
10016778
Geschirrkorb oben 20001993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001993
609213
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von Bosch
10016771
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprühduese 11037626
Korbführungsschiene Besteckschublade für Geschirrspüler Bosch/Siemens 11068567 beidseitig mit Klammer
11061644
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
11009320
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
269684
Luftfallen
11057665
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
11042462
10035571
Anschlusskabel 00754081
241128
612867
211826
240450
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10031207
240449
10016409
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Schiene 11004798
268291
311643
Dichtung 00636867
208286
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
11053362
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
11050076
Montageanleitung
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 10020536 Türanschlag
10024090
Anschlag 10020536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 10020536
10035237
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
Bügel für Bosch 11037831 Waschmaschine Heizung
10021178
Bügel 11037831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 11037831
Gummimatte Bosch 12033719 Geschirrspüler Bodenmatte
10016784
Gummimatte 12033719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033719
304580
Dichtung 00633979
302671
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719
11059365
11049974
11026232
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
211410
Abdeckung 00626400
207793
207740
Klappstachel für Bosch-Gerät 12034720 Stahl, robust
10021174
Klappstachel 12034720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034720
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
10028820
11062905
Kappe 00636862
208285
10075763
10035569
156066
212526
10035564
Kabelbaum 00757732
241273
Korbgriff 12035868 Originalersatzteil von Bosch
10024084
Korbgriff 12035868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12035868
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Displaymodul 12035968 Originalersatzteil von Bosch
10024079
Displaymodul 12035968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12035968
Blendenkasten 11037832 Originalersatzteil von Bosch
10022547
Blendenkasten 11037832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11037832
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Griff 12005376
384141
Leistungsmodul programmiert SIEMENS 12034127 für Geschirrspüler
10021317
Leistungsmodul programmiert 12034127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034127
Glashalter-Einsatz für Bosch-Geräte 11041564 Halterung, Glas
10024089
Einsatz 11041564 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11041564
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
Klappstachel für Gerät Bosch 12034682 Stahl, robust, langlebig
10016786
Klappstachel 12034682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034682
Klappstachel für Gerät Bosch 12034683 Metall, robust
10016787
Klappstachel 12034683 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034683
Klappstachel für Gerät Bosch 12034678 Stahl, robust
10016788
Klappstachel 12034678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034678
10029994
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
10028833
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
228273
10029288
10016410
Spannverschluss für Gerät Bosch 00628338 Waschmaschine-Trockner
10031204
Spannverschluss 00628338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00628338
304579
10035238
10016408
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 10016322 Türanschlag, Befestigung
10024086
Anschlag 10016322 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 10016322
Halter für Bosch Zubehör 10015117 Befestigungselement
10024087
Halter 10015117 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10015117
10028832
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Klappstachel für Gerät Bosch 12034677 Stahl, robust, langlebig
10016789
Klappstachel 12034677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034677
Gummimatte für Gerät Bosch 12033720 Waschmaschine-Dichtung
10016791
Gummimatte 12033720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033720
Geschirrkorb 3. Ebene 20002545 Originalersatzteil von Bosch
10024085
Geschirrkorb 3. Ebene 20002545 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 3. Ebene 20002545
Geschirrkorb für Bosch Geschirrspüler 11041563 Edelstahlkorb
10024088
Einhängekorb 11041563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einhängekorb 11041563
Gummimatte Bosch 12033724 Waschmaschine Dichtungsring
10016781
Gummimatte 12033724 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033724
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Geschirrkorb unten für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007408 dunkelgrau, 8 Klappstacheln
11058665
11050219
Anschlusskabel 00649142
228745
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
