155302
Tiefe: 158 mm
191109
158181
158234
153421
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
211576
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
207224
226189
212508
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
10102922
11051000
11050076
Montageanleitung
304638
212518
212517
211577
11049974
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
211410
11062905
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
11026797
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Rahmen 00680400
234024
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
606495
Sockelblende 00668118
210566
272687
283034
Halter 00611572
296404
11009770
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Tassenetagere 00645109
208781
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
206826
10016144
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
293592
Beiblatt 00565535
293717
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
Blendenkasten 00671059
232184
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11002039
11011529
11011525
11002038
11011523
11002030
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
