210574
Tiefe: 158 mm
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
207224
10006435
157305
212515
211827
Halter 00626621
207819
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
240450
211826
10028521
211550
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
206984
11002046
11009659
211373
11026232
10028518
606495
209755
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul programmiert 00750829
264227
10103546
240449
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
Montage-/Aufstellanleitung 00389837
288055
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11051661
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
