Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
153421
157383
207224
157389
226189
157305
211580
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
11031192
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
10102922
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
208780
211410
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
Bedienmodul 11017640
383191
211373
155844
204019
Rohr 00668940 Originalersatzteil von Bosch
10020982
Rohr 00668940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00668940
Rahmen 00680400
234024
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
283034
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
Griff 00646427
304632
293592
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von Bosch
10016492
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544390
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00565535
293717
Leistungsmodul programmiert 00645178
254416
11002039
11011523
11002038
11002030
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
