210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
158239
212311
299343
202823
157152
10016381
11005693
11022918
381720
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
213883
156943
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11006651
11027596
11026797
309634
11002046
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10006435
Deckel 00755091
312864
Bedienmodul SIEMENS 12023715 für Geschirrspüler
10019456
Bedienmodul 12023715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12023715
Deckel 12009359
384663
Griff 00654247
305916
10028524
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
306656
305896
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
10028517
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Kurzanleitung 18012187 Originalersatzteil von Bosch
10018743
Kurzanleitung 18012187 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18012187
Gebrauchsanleitung 00767367 Originalersatzteil von Bosch
10016644
Gebrauchsanleitung 00767367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767367
Kurzanleitung 18012775 Originalersatzteil von Bosch
10019230
Kurzanleitung 18012775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18012775
Griff 00646591
304672
Gebrauchsanleitung 00767368 Originalersatzteil von Bosch
10016645
Gebrauchsanleitung 00767368 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767368
Bedienblende 00741780
238109
375476
191122
Drehgriff 00615057
225788
4834838
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
