210574
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
299343
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
202823
157152
10006435
10016381
381720
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
213883
156109
Fettfilter,Backblech
11006651
306656
211410
11062905
207908
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11061868
305896
156943
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11026797
Griff 00646591
304672
Bedienmodul SIEMENS 12023715 für Geschirrspüler
10019456
Bedienmodul 12023715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12023715
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Drehgriff 00615057
225788
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Kurzanleitung 00767384 Originalersatzteil von Bosch
10016673
Kurzanleitung 00767384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00767384
Gebrauchsanleitung 00767367 Originalersatzteil von Bosch
10016644
Gebrauchsanleitung 00767367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767367
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00767368 Originalersatzteil von Bosch
10016645
Gebrauchsanleitung 00767368 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767368
Kurzanleitung 00767383 Originalersatzteil von Bosch
10016672
Kurzanleitung 00767383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00767383
Bedienblende 00741780
238109
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
191122
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
