Ersatzteile für Siemens Geschirrspüler (SN536W00IH/28)
SN536W00IH/28
SN536W00IH
Geschirrkorb oben BOSCH 00778368 mit RackMatic für GeschirrspülerRackMatic®: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Dieser Oberkorb der Spülmaschine ersetzt verschiedene Ausführungen. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436752 Geschirrkorb
Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442359 Geschirrkorb
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053Ersatz von 00680380 00685770 00771609Silbernfarbiger Unterkorb u.a. mit 8 Korbrollen BSH-Nr. 00611475 , 6 kompletten Klappstachelreihen für Teller, Gläseranlagebügel, Tassenablagen etc.Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436717 Geschirrkorb
Geschirrkorb unten 20002125 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002125 Geschirrkorb
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter Sieb
Dosierkombination BOSCH 00755073 für Geschirrspüler Dosierkammer
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645 Türdichtung
Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für GeschirrspülerInklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844 Pumpe
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung. Dichtungen,Pumpentopf
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851 Pumpe
Heizpumpe BOSCH 12019637 730.60016.01 für GeschirrspülerDiese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00631199 Magnetventil
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an. Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667 100% Erstausrüsterqualität Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist. Dichtungen,Pumpentopf
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Korbrollen
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381. Türdichtung
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776. Türscharnier
Türdichtung BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler Türdichtung
Besteckkorb BOSCH 00743503 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb ist im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt. Breite: 230 mm Höhe inklusive Griff: 235 mm Höhe ohne Griff: 124 mm Tiefe: 158 mm Besteckkorb
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046 Türschloss
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475 Eine Korbrolle inklusive Rollenhalter Passend auch wie Küppersbusch 436718Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Korbrollen
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung. Dosierkammer
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Da der Korb teilbar ist, ist er für fast alle Spülmaschinen mit 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zum Lösen der 2 Körbe schieben sie diese einfach horizontal auseinander. Der Griff kann umgeklappt werden. Besteckkorb
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716 Pumpentopf
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754. Geschirrkorb
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt. Sieb
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536 Türscharnier
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436680. Pumpe
Sprüharm oben komplett Bosch, Siemens, Neff 11010054 - Original Ersatzteil für Geschirrspüler mit Sprüharmrohr, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch 11010054 Sprüharm
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Tür
Reparatursatz 12039064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12039064 Zubehör
Türdichtung unten wie BOSCH 00668079 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 , Küppersbusch 436645 Untere 1-seitige schwarze Schürzendichtung inklusive grauen Dichtkappen für links und rechts. Dieser Dichtstreifen dichtet die Spülmaschinen-Türe unten ab. Türdichtung
Geschirrkorb unten 20002434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002434 Geschirrkorb
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676. Pumpe
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch.Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade.Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen.Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Klammern für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00632372 in Geschirrspüler9-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Abdeckung 12038407 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Abdeckung 12038407 Gehäuseteile
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776. Passend auch wie Küppersbusch 436700. Passender Scharnierhebel für rechts: BSH-Gruppe-Nr. 12005775. Türscharnier
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036. Passend auch wie Küppersbusch 436696. Schwimmerschalter
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686 Zubehör
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014 Es wird von oben in das vorhandene Mikrofiltersystem gesetzt und dient der zusätzlichen Ausfilterung von Grobschmutz. Sieb
158392
Türscharnierfedern BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für GeschirrspülerReparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Türscharnier
Seilzug Set für Türscharnier wie BOSCH 00636603 in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00636603 , Küppersbusch 442512 Die Seile (auch Bowdenzug genannt) sind links und rechts jeweils 1 mal in der Spülmaschine eingebaut. Türscharnier
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681 Pumpe
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641 Die graue rechteckige Abdeckung für die Klarspülerzugabe in der Zugabevorrichtung (auch Dosierkombi genannt) ist innen in der Türe der Spülmaschine eingebaut. Dosierkammer
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine. Türscharnier
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285 Sondersortiment
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Gehäuseteile
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666 Steuerung
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713 Sprüharm
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter
Korbführungsschiene BOSCH 00668097 Set rechts links für Oberkorb Geschirrspüler Laufschienen
Reedplatine für Wassertasche passend für Bosch 00611317 in Geschirrspüler Wassertasche
Besteckkorb Bosch 11057829 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb mit 2 Klappdeckeln für größeres Besteck ist im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt. Besteckkorb
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung. Wassertasche
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853 Sockel
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Steuerung
Oberkorbeinsatz BOSCH 00701353 Messerablage für Geschirrkorb oben GeschirrspülerPassend auch u.a. wie Küppersbusch 437789 Geschirrkorb
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube. Salzbehälter
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben. Gehäuseteile
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711 Sprüharm
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung. Gehäuseteile
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436670 Dichtungen,Salzbehälter
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436688 Magnetventil
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775 Schalter
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350 Salzbehälter
Lagerbuchse passend für Bosch 00165296 für Spannrolle für Zugseil  Sondersortiment
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440662 Wassertasche
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826 Wassertasche
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker. Dichtungen
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678 Schlauch
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte. Schlauch
Tür innen BOSCH 00680311 Original für Geschirrspüler - eingesetzt in 81cm Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00680311 Mit Schlauch. Baugleich mit Küppersbusch 436643. Tür
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655 Türdichtung
Lager Set für Stachelreihen im Unterkorb BOSCH 00632373 für GeschirrspülerGraue Kunststoffhalter bzw. Lagerungen für die Kappstacheleinsätze für Teller im Geschirrkorb unten. Dieses Set für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441915 Geschirrkorb
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388 Die weiße Deckendusche ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
Türmontagesatz passend für Bosch 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Sondersortiment
Maschinenentkalker PADOMA für Geschirrspüler Waschmaschine 2x100g 10108528 Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Gerätefuß passend für Bosch 00631221 weiß vorne 105mm für Geschirrspüler Sockel
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883. Passende Platte für die rechte Seite: BSHG00741885 Türscharnier
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben Zubehör
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür Dichtungen,Dosierkammer
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113 Schlauch
Gehäuse-Unterteil 00775737 Gehäuseteile
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt Gehäuseteile
Dichtung für Bedienblende BOSCH 00668073 für Geschirrspüler Gehäuseteile,Dichtungen
213883
Gehäuseseitenteil rechts, kurz, verzinkt, 640 00773420 Gehäuseteile
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten. Sockel
Pumpentopf 11024647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 11024647 Pumpentopf
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Pflege & Zubehör,Entkalker
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690 Schlauch
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher Laufschienen
Schraube Innentür - Scharnier 00633945 Zubehör
380478
Griff Set OK+UK, Siemens 10000970 Türgriff
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885 Passende Platte für die linke Seite: BSHG00741883 Türscharnier
Reparatur-Set passend für Bosch 00645701 Bitron/ Elbi 10112091 Magnetventil
11059365
Laugenpumpe passend für Bosch 00631200 Bluparts 10113996 für Geschirrspüler Pumpe
Anschlusskabel 00646106
208852
216251
Unterkorbeinsatz Set hinten für Teller BOSCH 12009529 in Geschirrspüler2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung. Schlauch
Sockel Sockel-Bodenwanne 00668096 Sockel
216252
Einsatz dunkelgrau, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12009530 Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil links, kurz, verzinkt, 640 00773419 Gehäuseteile
384538
Tassenablage lang BOSCH 12008173 für GeschirrspülerDiese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Türdichtung unten Küppersbusch 436645 für GeschirrspülerDiese untere 1-seitige schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 Türdichtung
Maschinenreiniger Bosch 00312478 für Geschirrspüler 4 x 45 gBequeme Anwendung: Ein Beutel des Reinigungspulvers passt perfekt in den Spender Ihrer Spülmaschine. Formel frei von Mikroplastik. Gründliche Reinigung: Dringt tief in die internen Bauteile, Filter und Sprüharme ein und hinterlässt sie perfekt gereinigt und optimal funktionierend. Ihre Spülmaschine wird strahlend sauber sein: Entfernt effektiv Fett, Gerüche und Schmutzablagerungen. Anzahl der Anwendungen: Ein Beutel pro Reinigungsvorgang. Abhängig von den individuellen Nutzungsgewohnheiten empfehlen wir eine Anwendung alle 1 bis 2 Monate. Spülmaschinenreiniger
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt. Gehäuseteile
11061868
Schnellentkalker Set Bosch 00312523 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Pflege & Zubehör,Entkalker
11026797
10028820
Überlauf 11033884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Überlauf 11033884 Sondersortiment
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250mlGeeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Inhalt: 250 ml, ausreichend für eine Anwendung Auch im 4er Pack unter Materialnummer BSH-Gruppe 00311997 erhältlichDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311580 Spülmaschinenreiniger
Salzmangelsensor BOSCH 00611912 für Geschirrspüler Steuerung
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links Gehäuseteile
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713 Sprüharm
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine. Dieser Reparatursatz besteht aus einer Rolle mit einem Durchmesser von 27mm, Hülse, Scheibe und Sicherungsring. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426905 , Gorenje 793394 , Whirlpool-Gruppe 481253218063 , Indesit-Company C00210910 Korbrollen
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
211410
Außentür Verzinkt, I, 81cm, 640 00681320 Tür
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Aufhängung für Heizpumpe BOSCH 00611330 für Geschirrspüler Pumpe
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436669 - 2 x transparente Kunststoffringe: 22 mm Ø, 7mm hoch - 2 x schwarze O-Ringe: 21 mm Außen-Ø, 5 mm hoch Zubehör
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen. Passend auch wie Küppersbusch 436709 Sockel
384537
Tassenablage kurz BOSCH 12008172 für GeschirrspülerDiese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
211373
Dämmvlies BOSCH 00680915 für GeschirrspülerDiese Vliesplatte läuft oben am Dach rechts runter entlang. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436738 Dämmplatte
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Deckel 10009014 Gehäuseteile
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715 Sieb
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675 Gehäuseteile
212526
Profilleisten links rechts BOSCH 00706581 für GeschirrspülerDiese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660 Gehäuseteile
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Dichtungen
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 793458 , Küppersbusch 426515 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668673 Indesit-Company C00498464 Zubehör
Dichtung Bosch 10008524 für Geschirrspüler Dichtungen
Deckel 12013540
385380
Sensor Türmuldeneinsatz BOSCH 00630627 für Geschirrspüler Steuerung
Leistungsmodul programmiert 12016751
279200
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Reparatursatz-Kondensat 11046662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz-Kondensat 11046662 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer
Taste 00637081
378135
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler Gehäuseteile
Sensor 10007258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10007258 Türschloss
10028810
Leistungsmodul unprogrammiert 12021484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12021484 Steuerung
216437
Kabelbaum BOSCH 12013675 für Geschirrspüler Steuerung
Halter Für Zu- und Ablaufschlauch 00644991 Gehäuseteile
Maschinenreiniger Set Bosch Siemens 00312258 für Geschirrspüler 4x3BeutelEntfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände im gesamten Innenraum des Geräts Interne Geräteteile, Schläuche und Pumpen werden perfekt gereinigt Passt perfekt in Ihren Spender Inhalt: 4 Packungen. Jede Packung enthält 3 Beutel à 45 g. Ausreichend für 12 Behandlungen. Spülmaschinenreiniger
Tastensatz 00637077
303414
272687
Bedienmodul SIEMENS 11017632 für Geschirrspüler Bedienteil
Türmontagesatz Küppersbusch 437784 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00618833 Sondersortiment
Pumpentopf Küppersbusch 436673 für Geschirrspüler KüppersbuschPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668102 Pumpentopf
TÜRSCHLOSS Küppersbusch 443046 Türschloss
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Schnellentkalker Bosch Siemens 00312330 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Pflege & Zubehör,Entkalker
Sensor Küppersbusch 436677 für GeschirrspülerInklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Türschloss
381879
Dämmplatte für Aussentür I/VI 11004977 Dämmplatte
10028832
Schraube 00611659 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00611659 Zubehör
Abdeckung links und rechts für Türscharnier 00657927 Pumpentopf
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337 Türfeder
216325
Kabel Kabelsatz Blende komplett 12010603 Anschluss
Maschinenpfleger BOSCH 00311997 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen Entfernt Fett und Kalk. Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Inhalt: 4 x 250 ml, ausreichend für vier Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Plexiglastür 00341333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341333 Tür
Griff 00646427
304632
Blendenkasten 11019916
273737
Gebrauchsanleitung 18026761 Originalersatzteil von Bosch
10021605
Gebrauchsanleitung 18026761 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18026761 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gebrauchsanleitung 18026762 Originalersatzteil von Bosch
10021606
Gebrauchsanleitung 18026762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18026762 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Maschinenpfleger Bosch 00311998 für Geschirrspüler 4x250mlInhalt: 4 x 250ml, ausreichend für vier Anwendungen Dieses Vorteilspack ist zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen geeignet. Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Spülmaschinenreiniger
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676 Der Kunststoffdeckel befindet sich zwischen der Ablaufpumpe und dem Pumpentopf (auch Sumpfboden genannt) in der Spülmaschine. Diese weiße Ausführung ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute graue Version. Pumpe
10103546
Besteckkorb wie BOSCH 11057829 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11018806 11057829 , Küppersbusch 436770 Der graue Korb mit 2 abnehmbaren Klappdeckeln für größeres Besteck ist im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt. Besteckkorb
Geschirrkorb unten Küppersbusch 436717 für GeschirrspülerDieser Unterkorb ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00771609 Geschirrkorb
Waschmaschine,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Dichtungen,Pumpentopf,Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
612440
Entkalker Bosch 00312332 für Geschirrspüler Waschmaschine 250gSprachen: cn, tw, (de, en) / EAST Variante Pflege & Zubehör,Entkalker
Ablaufpumpe wie BOSCH 00631200 Copreci für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00631200 , Küppersbusch 441851 Die Abwasserpumpe der Spülmaschine ist unten am Pumpentopf eingebaut. Pumpe
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688 Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch wie z.B. BSH-Nr. 00668113 Magnetventil
11057266
Ventil,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. HINWEIS: Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Original-Schlauchs - beachten Sie hierzu die Reparaturanleitung. - Länge transparenter Kunststoffschlauch: 1,68 m - Gesamtlänge: 2 m - Anschlussverschraubung: 3/4" - Werte: 220/240V, 50/60Hz Schlauch
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928 Magnetventil
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler Besteckkorb
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
436752 OBERKORB HÖHENVERSTELLBAR
4837946
436752 OBERKORB HÖHENVERSTELLBAR Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
1597501
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
436670 DICHTUNG Dichtungen
436713 SPRÜHARM UNTEN
4834038
436713 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
basierend auf 9449 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 2 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
