Tiefe: 158 mm
157152
208810
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
213883
380478
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
216251
216252
301874
Torx® T20
211410
11061868
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Führung 00634431
208125
Feder 12006151
384252
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
381434
11062905
212526
303411
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
10017038
10028810
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
10028833
612440
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
381879
10028832
Tastensatz 00637084
303418
216325
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
307265
Schalter 00637682
227508
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030172 Frontblende
10018614
Blendenkasten 11030172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030172
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
201998
11002035
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
