Tiefe: 158 mm
157152
208810
607345
213883
380478
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
301874
Torx® T20
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
216251
211410
381434
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
10028820
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
212526
303411
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
10017038
Farbe kann variieren.
10028810
10028833
Kabel 00636452
208240
Lager 00637680
303546
612440
Dämmplatte 00772338
213837
381879
10028832
Führung 00634431
208125
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
216325
307265
Schalter 00637682
227508
Tastensatz 00637084
303418
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030172 Frontblende
10018614
Blendenkasten 11030172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030172
11057266
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
201998
11059365
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
