Geschirrkorb oben BOSCH 00778368 mit RackMatic für GeschirrspülerRackMatic®: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Dieser Oberkorb der Spülmaschine ersetzt verschiedene Ausführungen. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436752
Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442359
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053Ersatz von 00680380 00685770 00771609Silbernfarbiger Unterkorb u.a. mit 8 Korbrollen BSH-Nr. 00611475 , 6 kompletten Klappstachelreihen für Teller, Gläseranlagebügel, Tassenablagen etc.Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436717
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz.
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849
Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für GeschirrspülerInklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Heizpumpe BOSCH 12019637 730.60016.01 für GeschirrspülerDiese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776.
Besteckkorb BOSCH 00743503 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb ist im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Tiefe: 158 mm
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381.
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475
Passend auch wie Küppersbusch 436718Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754.
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt.
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung.
Türdichtung unten wie BOSCH 00668079 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 , Küppersbusch 436645 Untere 1-seitige schwarze Schürzendichtung inklusive grauen Dichtkappen für links und rechts. Dieser Dichtstreifen dichtet die Spülmaschinen-Türe unten ab.
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch.Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade.Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen.Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
Klammern für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00632372 in Geschirrspüler9-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb.
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker.
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Seilzug Set für Türscharnier wie BOSCH 00636603 in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00636603 , Küppersbusch 442512
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
11059365
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung.
Besteckkorb Bosch 11057829 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb mit 2 Klappdeckeln für größeres Besteck ist im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853
Oberkorbeinsatz BOSCH 00701353 Messerablage für Geschirrkorb oben GeschirrspülerPassend auch u.a. wie Küppersbusch 437789
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube.
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte.
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
157152
Ausgleichsleiste BOSCH 00671545 silbern an Bedienblende für GeschirrspülerEingesetzt z.B. an integrierten Unterbau-Spülmaschinen.
208810
Dämmplatte für Tür SIEMENS 00645606 in GeschirrspülerDiese Gummischürze dient zur Geräuschdämmung und befindet sich vorne unten an der Außentüre.
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
Lager Set für Stachelreihen im Unterkorb BOSCH 00632373 für GeschirrspülerGraue Kunststoffhalter bzw. Lagerungen für die Kappstacheleinsätze für Teller im Geschirrkorb unten.
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883.
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Türdichtung für Spülbehälter alternativ für BOSCH SIEMENS
Türmontagesatz passend für Bosch 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388
Schiene 11004798
268291
213883
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher
303415
Taste BOSCH 00637078 für GeschirrspülerEdelstahlfarbig, für Hauptschalter
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten.
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt
380478
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
216251
Unterkorbeinsatz Set hinten für Teller BOSCH 12009529 in Geschirrspüler2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb.
216252
301874
Schraube BOSCH 00630652 für GeschirrspülerTorx® T20
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
384538
Tassenablage lang BOSCH 12008173 für GeschirrspülerDiese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
384537
Tassenablage kurz BOSCH 12008172 für GeschirrspülerDiese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine.
10028820
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt.
Führung 00634431
208125
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
211410
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen.
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
212526
Profilleisten links rechts BOSCH 00706581 für GeschirrspülerDiese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660
10028766
303411
Deckel 12013540
385380
277062
11061868
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250mlGeeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713
10028518
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642
10028810
Kabel 00636452
208240
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
Maschinenreiniger Set Bosch Siemens 00312258 für Geschirrspüler 4x3BeutelEntfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände im gesamten Innenraum des Geräts
Pumpentopf Küppersbusch 436673 für Geschirrspüler KüppersbuschPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668102
272687
11050076
Montageanleitung
Lager 00637680
303546
Blendenkasten 11016993
383136
Sensor Küppersbusch 436677 für GeschirrspülerInklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
10028832
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Türdichtung unten Küppersbusch 436645 für GeschirrspülerDiese untere 1-seitige schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
307265
216325
Tastensatz 00637084
303418
Maschinenpfleger BOSCH 00311997 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Schalter 00637683
227509
Maschinenreiniger Bosch 00312478 für Geschirrspüler 4 x 45 gBequeme Anwendung: Ein Beutel des Reinigungspulvers passt perfekt in den Spender Ihrer Spülmaschine.
Reiniger 4 * Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen (North
11064826
Schalter 00637682
227508
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
Maschinenpfleger Bosch 00311998 für Geschirrspüler 4x250mlInhalt: 4 x 250ml, ausreichend für vier Anwendungen
11007363
Maschinenpfleger Bosch 00312362 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Schnellentkalker Bosch 00312619 für Geschirrspüler Bosch
11066419
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676
Geschirrkorb unten Küppersbusch 436717 für GeschirrspülerDieser Unterkorb ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00771609
Türmontagesatz Küppersbusch 437784 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00618833
Waschmaschine,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
612440
Entkalker Bosch 00312332 für Geschirrspüler Waschmaschine 250gSprachen: cn, tw, (de, en) / EAST Variante
Ablaufpumpe wie BOSCH 00631200 Copreci für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00631200 , Küppersbusch 441851 Die Abwasserpumpe der Spülmaschine ist unten am Pumpentopf eingebaut.
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden.
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
201998
Magnetventil Reparatursatz BOSCH 00091058 für GeschirrspülerAuqastopventil inklusive 2 Schrauben, 2 Gummidichtungen, Schlauchschelle und 2 Kabelspleißverbinder für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
4834838
436752 OBERKORB HÖHENVERSTELLBAR
4837946
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
1597501
Gehäuseteile,Fuß
4833347
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436713 SPRÜHARM UNTEN
4834038
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
426486 FUSS
7384906
426486 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
