210574
Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158092
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207224
10006435
190924
212515
157305
11022918
211827
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
304638
11027596
11009659
11002046
206984
211373
10028518
242103
Schiene 00668071
231481
209755
606495
283034
10103546
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
Bedienmodul 11017646
272695
211333
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00708255
261294
11002035
11051661
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
