Ersatzteile für Siemens SN26T552EU/22
SN26T552EU/22
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
155302
158181
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
339027
158234
157383
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Pumpe
157389
207224
11022918
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
11031192
209418
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
10102922
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11009770
Kappe 00614933
225772
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
275393
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966 Dichtungen,Zeolith
200726
Verbindungsteil 00615034
297309
11002047
10028518
215993
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928.
Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
  • Einlauf (innen): 75 x 44 mm
  • Auslauf (außen): 41 mm
  • Werte: 40 Watt 220-240 Volt
  • IGV6610.1 SMVBKT02/11
  • IGV6610.1 SMVKBT02/15
  • IGV6610.1 SMVKBT02/16
  • IGV6610.1 SMVKBT02/22
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/11
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/15
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/16
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil Anschluss
Dichtung 00669503
210669
Gummifuss 00614928
207079
606495
Sockelblende 00668447
210584
Sensor 00615025
297308
Halter 00611572
296404
Leiste 00669554
307369
10103546
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Baugleich mit Küppersbusch 436970 Zeolith
206826
Tassenetagere 00645109
208781
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
Sockelblende 00672748
232509
Halter 00614936
297280
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Kabel 00615029
225782
Kabelbaum 00647396
228503
Dichtung 00614934
297279
11002048
Kurzanleitung 00549526 Originalersatzteil von Bosch
10016641
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 00549526
Gewicht für Geschirrspüler Bosch 00647540 Gegengewicht
10016613
Gewicht 00647540 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 00647540
11002039
Gewicht 00754078
312682
Kabel 00615340
225812
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
11011523
11002038
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
Gehäuseseitenteil 00685954
234620
Gehäuseseitenteil 00685955
234621
11002035
11002044
11031073
11051661
11011529
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
00682533 GEHÄUSESEITENTEIL
2883035
00682533 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00682534 GEHÄUSESEITENTEIL
2883036
00682534 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
436670 DICHTUNG Dichtungen
4833731
00611482 LAGER
495487
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
