Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
191109
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
157305
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
11031192
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Außentür 00680313
211334
10102922
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
211373
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Bedienmodul 11017644
383193
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
10028518
Einsatz 00668281
231506
606495
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
10103546
Taste 00611299
206814
283034
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
293521
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00645178
254416
11002039
Blendenkasten 00668342
231517
11011523
11002038
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
