158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
211580
226189
212508
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
11031192
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
211577
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11045714
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
211333
208780
11009659
211373
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Außentür 00680598
211347
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Gehäuseseitenteil 00725194
213044
10028518
209755
Dichtung 00669503
210669
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00176121 Befestigung
284946
606495
Sockelblende 00668447
210584
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
283034
209962
Griff 00645388
208800
213782
272692
Abdeckplatte 00611296
296345
10016144
206826
11056882
11050219
293521
Tastensatz 00611940
296493
Beiblatt 00565535
293717
Tischplatte 00686315
259727
11002030
11002047
11051661
11031073
Leiste 00669554
307369
11009770
11011529
Gehäuseseitenteil 00687482
211780
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
