Tiefe: 158 mm
212508
206827
Dichtungen,Sockel
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11051000
380478
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
Sockelblende 11015799
272027
Außentür 00772105
241522
11059365
11049974
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Führung 00634431
208125
381434
11061868
10028820
11062905
211333
Deckel 12013540
385380
Blendenkasten 11036663 Originalersatzteil von Bosch
10016400
Blendenkasten 11036663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11036663
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
10028833
Bedienmodul blau/weisse LED 11036772
10016386
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
612440
283034
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Lager 00637680
303546
Taste 10001427
380564
Tastensatz 10001429
380565
10028832
Dämmplatte 00772338
213837
Verbindungskabel für Geschirrspüler Bosch 10015055 internes Kabel
10020702
Kabel 10015055 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10015055
307265
Tischplatte 00772110
241527
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
216325
11050219
Dämmplatte 11004981
381880
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11045714
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
