153179
Ablaufpumpenmotor wie BOSCH 00165261 PSB-01 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für GeschirrspülerKorb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381.
Besteckkorb BOSCH 00743503 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb ist im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Tiefe: 158 mm
602097
17008311
157755
Ablaufpumpenmotor BOSCH 00165261 KEBS für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe Solo-Pumpe mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, ohne Pumpenstutzen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 , Gorenje 793416 Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung.
283821
Dichtung BOSCH 00166625 für Klarspülkammerdeckel GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481246668664 Indesit-Company C00336538 und Küppersbusch Dichtung 426902, die durch den kompletten Klarspülkammerdeckel ersetzt wird.
155948
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00166623 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Dichtung BSH-Nr. 00166625
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
202800
Mikroschalter für Türschloss BOSCH 00187205 D45X in GeschirrspülerDieser weiße Schalter für den Türverschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 79351 , Küppersbusch 434836
153281
Korbrolle BOSCH 00165314 für Unterkorb Geschirrspüler 1StkPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426483
172395
Zulaufschlauch Aquastop BOSCH 00357038 für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 129051 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht... 481253029071 Indesit-Company C00498625
11000409
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 10013913 BLUPARTS für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10013913 , gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340438 481251528079
155231
Seilzug mit Umlenkrolle BOSCH 00165298 für GeschirrspülerDiese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
153243
Deckel BOSCH 00166621 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerGraue ersetzt weiße Ausführung.
203881
Dampfschutzblech BOSCH 00357327 für 45cm GeschirrspülerDiese Dampfsperre bzw. dieses Wrasenblech wird an der Unterseite der Arbeitsplatte ( über der 45cm schmalen Einbau-Spülmaschine ) befestigt.
10002459
Mikroschalter wie BOSCH 00165256 für Wasserstandsregler Geschirrspüler AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165256 Miele 4658672 Küppersbusch 426456
Ohne Schalthebel.
155236
Dichtungssatz O-Ringe für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ BOSCH 00166878 in Geschirrspüler 4StkO-Ring-Dichtsatz für die Ein- und Auslaufstutzen der Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter.
153185
Magnetventil BOSCH 00263789 Aquastop für Zulaufschlauch GeschirrspülerOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263789 , Küppersbusch 426584 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248048106 Indesit-Company C00498504Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an Spülmaschinen.
386412
Entstörschutz BOSCH 12028411 Entstörfilter 0,1µF für GeschirrspülerErsetzt u.a. komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
153299
153374
Ventil für Salzbehälter BOSCH 00166874 in GeschirrspülerDieses Magnetventil befindet sich unten an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00498621
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
155946
Schwimmer für Auffangschale BOSCH 00165301 in GeschirrspülerDieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426481 , gorenje 793480
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für GeschirrspülerInklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
153290
Mikroschalter BOSCH 00165256 für Wasserstandsregler GeschirrspülerBei Ersatz für Ausführung mit 2 Anschlüssen kann ein Kontakt freigelassen werden.
155265
Türschloss Bosch Siemens 00438026 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438026
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155235
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für GeschirrspülerEine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
156028
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00424410 5600053536 für GeschirrspülerDieser weiße 250V Netzschalter mit 6 AMP Steckanschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435617 , gorenje 129044
173112
Türschloss Schließplatte Bosch 00187185 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 434835
10004935
Pumpendichtsatz für Umwälzpumpe BOSCH 10013913 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus Unterteil Pumpengehäuse mit Wellendichtung, Laufrad, O-Ring und 4g Fett.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00419027
Dichtungen,Pumpe
155975
Dichtungsring 200mmØ für Pumpentopf oben BOSCH 00263102 in GeschirrspülerDiese schwarze runde Gummidichtung befindet sich zwischen dem Pumpentopf bzw. Pumpensumpf und dem Behälter der Spülmaschine.
153325
Wassertasche BOSCH 00216452 Regenerierdosierung mit Schläuchen für GeschirrspülerMaße der mitgelieferten Schläuche:
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00642590 Stachelreihen für Geschirrkorb oben Geschirrspüler
208603
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00642590 Stachelreihen für Geschirrkorb oben GeschirrspülerDieses Set besteht aus 2 Klappstachelreihen mit je 9 Stacheln und 2 Klammern für den oberen Geschirrkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436316
156013
Türdichtung BOSCH 00357028 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerMit Befestigungsschiene.
10005357
Auslöser für Dosierkombination wie BOSCH 00166635 in Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00166635 , gorenje 793350 , Küppersbusch 426513 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481203618927 Indesit-Company C00344658
157691
Sprüharm BOSCH 00357045 oben grau mit Rohr für GeschirrspülerKomplett mit Sprüharmrohr
155978
Türscharnier rechts BOSCH 00263119 für GeschirrspülerDieses Spülmaschinen-Türscharnier ist auf der rechten Seite eingebaut. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426569 , gorenje 793485 , sowie nicht mehr lieferbares Scharnier Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241718996 Indesit-Company C00339776
208604
Unterkorbeinsatz BOSCH 00642591 18Stacheln für GeschirrspülerKlappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157431
Rückschlagventil für Sammeltopf OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00165262.
153376
Dichtung BOSCH 00171598 für Umwälzpumpenkopf / Pumpentopf GeschirrspülerDiese Dichtung sitzt zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf)
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
155977
Türscharnier links Bosch 00263115 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263115.
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
Dichtung 00029952
281968
153289
Sprühkopf für Sprüharm oben Bosch 00167301 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167301.
11028573
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
11028407
204019
Oberkorbeinsatz BOSCH 00363436 Messerablage für Geschirrkorb oben Geschirrspüler OriginalTeil BSH-Gruppe/ Bosch... 00363436 Zubehör z.B. SGZ2020 , SZ70270
11042399
11006033
11007379
209118
Korbrollen 00648570 mit RackMatik Verstellplatten für Oberkorb GeschirrspülerVersteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226
283693
283669
Halter BOSCH 00165265 Befestigung für Pumpentopf GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793420 , Küppersbusch 426464 , Indesit-Company/Hotpoint C00210685 und nicht mehr lieferbarer Halter Whirlpool-Gruppe/Philips 481252018088
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
11030061
Dichtung für Umwälzpumpenkopf wie Bosch 00171598 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00171598 , gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668672 C00340524
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen
11012793
11044559
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
606999
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ Candy 91941698 inDiese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
284719
Dichtung für Mutter BOSCH 00174457 für GeschirrspülerDie Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Dichtung BOSCH 00151866 27mmØ Heizelement / Sensor für GeschirrspülerBefindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler.
Küppersbusch 426070
283782
11038928
Magnetventil Set Bitron 39020083K passend für Bosch 00263789 in GeschirrspülerAlternativTeil Elbi / Bitron 39020083K passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263789 , Küppersbusch 426584 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048106
202419
287175
Schlauch BOSCH 00267621 für GeschirrspülerSchlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
190915
203489
Kanne BOSCH 00267651 Salzeinfüllhilfe für GeschirrspülerBehälter zur einfacheren Befüllung des Salzes in die Enthärtungsanlage.
283666
Laufschienenanschlag Bosch 00165254 für Oberkorbschiene GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 426455 Indesit-Company/Hotpoint.. C00210663 Gorenje 793383
11028307
10004404
11028567
11011194
283694
Dichtung BOSCH 00165331 23mmØ für Ablaufschlauch Entleerungsschlauch GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793406 , Indesit-Company C00340522 C00210667 , Küppersbusch 426489 , Whirlpool-Gruppe 481246668669
283824
Reparatursatz BOSCH 00166632 für GeschirrspülerBeinhaltet 1x Feder und 2x metall Klammer
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Schiene 00357074
287568
153301
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00481563 in GeschirrspülerDieses weiße Unterteil bzw. Zwischenteil für die Umwälzpumpe bzw. den Motor der Spülmaschine ersetzt ggfs. eine eingebaute hellgraue Ausführung.
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine.
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden.
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
11004139
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11025269
11025686
11028483
155230
Temperaturfühler BOSCH 00165281 NTC Sensor für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793444 , Küppersbusch 426473
156066
190786
Pumpenkopf für Umwälzpumpe Bosch 00481562 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00481562
203692
Profilleiste links BOSCH 00298613 für Seitenwand GeschirrspülerProfil-Links, Farbe: grau RAL 7035.
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
155240
Befestigungssatz für Arbeitsplatte/Geräterahmen BOSCH 00170664 an Geschirrspüler GaskochfeldBefindet sich zwischen Gerät und Arbeitsplatte bzw. am Geräterahmen.
203691
Profilleiste rechts BOSCH 00298612 für Seitenwand GeschirrspülerProfil-Rechts, Farbe: grau RAL 7035.
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an GeschirrspülerEinbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
609467
Messerablage für Oberkorb Bosch 11037806 in GeschirrspülerDieser graue Besteckablagen-Einsatz ist im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
Midea Geschirrspüler Spülmittelspender 17476000016444 Dosierpumpe
11042442
601901
Mikrosieb Geschirrspüler - passend wie 00427903Premium Ersatzteil: Das Bluparts Mikrosieb Geschirrspüler ist qualitativ vergleichbar mit dem originalen Ersatzteil und bietet eine lange Lebensdauer.Breite Kompatibilität: Das Mikrosieb für Geschirrspüler ist passend wie die Originalteilenummer 00427903 für diverse Geräte von Bosch, Siemens, Constructa, Neff uvm.Einfache Montage: Mit diesem Mikrosieb für Bosch Geschirrspüler erhalten Sie ein maßgefertigtes Ersatzteil, für eine unkomplizierte Reparatur Ihres Gerätes.Lieferumfang: 1x Mikrosieb Geschirrspüler passend wie 00427903/ 427903 | Bestehend aus 3 Teilen: Mikrosieb, Feinsieb, Grobsieb | Abmessungen: 125 x 80mm.
Anschlusskabel 00483580
205608
Motor 00645223 Originalersatzteil von Bosch
10029139
Motor 00645223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00645223
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
191175
Anschlusskabel BOSCH 00483581 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie nicht mehr lieferbares Anschlusskabel Küppersbusch 424171 Ggfs. muss der Kondensator-Netzfilter BSH-Nr. 00600233 mit gewechselt werden.
339212
Dosierkombination CANDY 41900461 für GeschirrspülerDieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082
220255
Kondensator 9µF BOSCH 00416450 für Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793438 , Küppersbusch 435230 sowie nicht mehr lieferbarer Kondensator Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481212118224 Indesit-Company C0034280
Rahmen 00431032
221052
Träger 00357338
219649
204351
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Isolierteil 00357201
287571
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
605089
Sprühkopf Küppersbusch 426536 für GeschirrspülerSPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
Motor BOSCH 00648963 für GeschirrspülerSICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Halter 00263093
286922
283680
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
284721
606589
Seilzug mit Umlenkrolle Küppersbusch 426480 für GeschirrspülerDiese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165298
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
11039526
Dichtungssatz O-Ringe für Salzbehälter 21mmØ Küppersbusch 426520 inO-Ring-Dichtsatz für die Ein- und Auslaufstutzen der Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter.
203681
Stecker 00491818
205780
Lager 00607783
206686
Tastensatz 00606351
224982
Abdeckung 00066400
201888
202446
Reparatursatz Set Bosch 00166628 für GeschirrspülerVerwendbar ab FD7709
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00544596
293547
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von Bosch
10029137
Pumpentopf 00642723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642723
614149
Tassenetagere 00642589
304092
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
214076
Siebset fein grob BOSCH 10002494 für Geschirrspüler Set 3-teiligKunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb.
11012796
11032463
Korbrolle für Unterkorb passend für Bosch 00165314 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084
Geschirrkorb,Korbrollen
11002686
11062995
614338
Sieb Set fein + grob Küppersbusch 427074 für Geschirrspüler 3-teiligDieses Set ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 10002494 , Gorenje 793492 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
11012797
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
153306
Pumpen-Dichtsatz für Umwälzpumpe Bosch 00183638 für GeschirrspülerZum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 10013913 in GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10013913 , Gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481251528079 Indesit-Company C00340438 Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett.
10103954
Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Der graue Reinigungsmittelgeber für die Spülmaschine mit runder aufschraubbarer Klarspülkammer ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung mit eckiger Klarspülkammerklappe.! Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem ! (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt.
153191
Dosierkombination BOSCH 00490467 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 427082 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , gorenje 129046 Reinigungsmittelgeber mit optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
11014482
172605
Korbrolle Unterkorb wie BOSCH 00165314 für Geschirrspüler AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314.
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
1560066
00165279 SENSOR AQUA-TRÜBUNG-SPÜLAUGE 2.730.165.279
1597481
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
