Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153243
153299
157755
10103954
155948
153281
155232
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153185
155598
155236
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153273
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
172395
155975
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153397
191175
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155946
157431
153290
155977
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Dichtung 00029952
281968
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
11005693
11002686
11010185
11012797
11028407
11006033
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 427807 2,0m
11018323
Entleerungsschlauch für Ofen Hisense/Gorenje 284577 Geräteanschluss
11052255
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
284721
203692
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
11014482
11012793
10005357
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung). Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme. WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann. TECHNISCHE DATEN: - Berstdruck: 500 N/cm² - Max. statischer Druck: 100 N/cm² - Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter - Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max. - Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min. - Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
Feinsieb 00357049
203879
283822
283669
283693
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
283675
Dichtungen,Heizelement
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
203691
11044559
11030061
155950
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
283782
202419
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi Wasserablauf, Backofen
11040455
190915
283666
283231
Küppersbusch 426070
11028307
11044036
Schlauch,Sieb
11012795
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
11010908
335247
11038928
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
11005349
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
11020430
Schwimmerschalter,Schalter
Schiene 00357074
287568
Abdeckung 00267631
203486
11025686
11025269
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
153289
155230
204019
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156066
155240
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Stecker 00480937
205524
Träger 00357338
219649
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Schalter 00166633
202447
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
11012796
Schlauchschelle für Ofen Com 1367704032 Klemmring
11060496
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
606589
Halter 00263094
203313
283680
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Befestigungsteil 00167028
283854
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
284110
203681
11039526
10004404
Enthärtungsanlage 00498621
206074
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
11007750
283692
287368
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Schiene 00357051
219630
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
606999
214076
10006387
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
191122
Schwimmer für Auffangschale Gorenje 793480 in Geschirrspüler
609061
Dieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165301 , Küppersbusch 426481
190775
172605
11011194
Außentür 00215799
218019
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
00668974 ABDECKUNG
541582
00668974 ABDECKUNG
1560066
1628025
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM
5007571
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM
5007698
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM
5007713
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM
5007737
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
