Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155948
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
172605
602097
17008311
155232
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155598
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
203881
191175
339212
155978
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
220255
155929
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
11042399
11005693
11012797
11028573
155230
11028407
11021165
11002686
11006033
284721
283822
11007379
Tastensatz 00416845
220287
11030061
203692
11012793
11044559
606999
11010087
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
606589
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
11038928
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11028567
11028307
Schlauch,Magnetventil
11012795
153301
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
156066
155240
190786
203691
10005357
335247
203489
283666
11038917
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger 00357338
219649
Dichtung 00029952
281968
201917
Schalter 00166633
202447
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Abdeckung 00171024
284237
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
283680
283693
Halter 00263094
203313
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283675
Dichtung 00165278
283674
283682
284110
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Schlauch 00483059
292087
Stecker 00491818
205780
10004404
11021389
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
202446
Verwendbar ab FD7709
11005349
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Montage-/Aufstellanleitung 00583731
293794
Abdeckung 00187150
285796
Rahmen 00431580
221102
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11057816
Steuerungsmodul BOSCH 00490486 für Geschirrspüler
251575
J4;GV450-m.WE
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
10006387
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
153191
11014482
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
1560066
1628025
1671190
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
