Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153243
155231
153299
153281
155948
10005357
153185
155598
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
602097
17008311
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
172395
153325
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
339212
155232
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153290
155929
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
11028573
11005693
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 427807 2,0m
11018323
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
11062995
11012797
11021165
11028407
11002686
11006033
11042399
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung). Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme. WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann. TECHNISCHE DATEN: - Berstdruck: 500 N/cm² - Max. statischer Druck: 100 N/cm² - Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter - Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max. - Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min. - Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
155950
284721
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
11007379
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Entleerungsschlauch für Ofen Hisense/Gorenje 284577 Geräteanschluss
11052255
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
283693
283822
11014482
11044559
606999
Wassertasche,Salzbehälter,Dichtungen
11012793
11057816
11010087
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi Wasserablauf, Backofen
11040455
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
11010908
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
Befestigung,Schlauch
11011194
11028567
11028307
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
283694
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
Schiene 00357074
287568
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11007750
11028483
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
11004139
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Türdichtung,Dichtungen
153289
155230
204019
156066
155240
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Wassertasche,Dichtungen
335247
609467
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
283680
605089
SPRÜHKOPF
606589
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00483059
292087
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
Taste 00165761
283753
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
202446
Verwendbar ab FD7709
283692
287368
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
614149
Blendenkasten 00357202
219638
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Stecker 00492307
205803
Blendeneinlage für Gehäuseteile Bosch 00365811 Gehäuseblende
10054358
Blendeneinlage 00365811 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00365811
Außentür 00215799
218019
11061102
11025686
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11010185
11012796
11032463
Schlauchschelle für Ofen Com 1367704032 Klemmring
11060496
156649
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
11013612
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
153191
11012795
172605
11023607
202422
153308
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
16700026 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 19,40-22,60MM
5007571
16700013 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 12,00-14,50MM
5007698
16702495 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 14,10-16,60MM
5007713
16702493 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 10,30-12,80MM
5007737
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
