153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153281
155948
10005357
155232
155598
153185
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153273
10103954
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
172395
155975
153397
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
386412
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155977
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
283665
201917
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
Schrumpfklemme für Waschmaschine Groupe Seb MS0599146 7,8-9,5mm
11010161
204553
204019
Dichtung 00029952
281968
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 427807 2,0m
11018323
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
11005693
11006033
11012797
11028407
11028573
11042399
Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 21x23mm, Ablauf, Ofen
11040456
Ablaufschlauchverbinder Ofen Ebi 17x20mm gerade Anschluss
11040454
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Wasserstoppventil für Geschirrspüler Whirlpool 484000008591 Sicherheitsventil
11021652
Sicherheitsventil WATERBLOCK 3/4" für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
338722
Universal: Universell einsetzbarer Artikel mit einer einstellbaren Durchflussmenge von 5 l bis max. 50 l/min und speziellem Rückschlagventil (gegen Wasserverschmutzung). Dieser Wasserstopper mit Durchflussmengenmesser kann für eine Vielzahl von Geräten angewendet werden, die Wasser verwenden und möglicherweise ein Leck verursachen können. Wie z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Eismaschinen, Wasserspender, Bewässerungssysteme. WATERBLOCK ist ein Überschwemmungsschutzgerät, das den maximalen Wasserverbrauch zwischen 5 und 50 l einer Einheit kontrolliert. Wenn festgestellt wird, dass der Wasserverbrauch den voreingestellten Grenzwert überschreitet, blockiert WATERBLOCK automatisch den Wasserfluss, um Überschwemmungen zu verhindern. Seine Funktionsweise ist vollständig mechanisch. Es handelt sich um eine Do-it-yourself-Lösung, die einfach und ohne Werkzeug installiert werden kann. TECHNISCHE DATEN: - Berstdruck: 500 N/cm² - Max. statischer Druck: 100 N/cm² - Max. kontrollierbares Volumen: ca. 50 Liter - Mind. Betriebsdurchflussmenge: 2 l/min. Max. - Betriebsdurchflussmenge: 30 l/min. - Max. Wassertemperatur: 70°C
Wassereinlauf
283669
606999
284721
155950
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
283822
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
Entleerungsschlauch für Ofen Hisense/Gorenje 284577 Geräteanschluss
11052255
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11014482
11012793
11010087
11030061
11044559
Ofen-Schlauchschelle Com 9mm 16-27mm Stahl verzinkt
11051125
Schlauch,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Ablaufschlauchverbinder 19mm für Ofen Ebi Wasserablauf, Backofen
11040455
Ablaufschlauchbelüfter 19x19 mm für EBI Ofen - Lüftung, Anschluss
11040458
202419
11038928
283782
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11055710
Dampfgarer,Anschluss,Anschluss,Kabel,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
Schlauchschelle inox 16-25 mm für Waschmaschine COM 0460612 Edelstahl
11011776
Ablaufschlauchverbinder für Geschirrspüler Com 333332 21x21mm
11010906
203489
10004404
Saeco Schlauchklemme 996530007947 d=9,5 Befestigung
11010441
11010908
11011194
11028307
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
Gewinkelter Ablaufschlauchverbinder für EBI Ofen 24/20
11044753
Schiene 00357074
287568
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
Dichtungen,Türdichtung
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 1,5m 21/30mm gerade
11011000
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schlauchklemme für Geschirrspüler Com 8-16mm inox
11011775
Schlauchschelle 16-25mm für Ofen Com 12600453 Bandstärke 0,6mm Breite 9mm
11064662
Schlauch,Dampfgarer
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Midea 12676000000970 Geräteteil
11024913
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11005349
11007750
11025269
11025686
11028483
Pumpentopf 00267619
203485
153289
155230
156066
203691
203692
155240
Feinsieb 00357049
203879
335247
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
191175
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Schalter 00166633
202447
Ablaufschlauch für Candy Geschirrspüler 49017725 2,1m
11011983
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
Leiste 00357199
219636
Isolierteil 00357201
287571
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Halter 00263094
203313
283680
11057816
606589
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
284110
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11039526
283682
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00267631
203486
287368
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283692
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
339212
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
214076
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
11002686
11012796
11032463
11010185
11062995
Schlauchschelle für Ofen Com 1367704032 Klemmring
11060496
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
153191
191122
11012795
172605
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
1628025
1671190
0025 609.003.01 WASSERSTOP ELEKTRISCH 5-50L EINSTELLBAR
333384
12600452 SCHLAUCHSCHELLE 12-20MM, B=9MM
333515
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
16700024 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 17,80-21,00MM
5005070
16700033 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 23,90-27,10MM
5005194
