Ersatzteile für Siemens SF35260DK/04
SF35260DK/04
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153243
155231
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
602097
17008311
153273
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
155948
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10005357
153185
386412
155236
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
153281
155975
172395
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
339212
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
191175
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532 Geschirrkorb
155978
155929
153376
153290
157431
155977
155946
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
201917
204553
11012797
11005693
11006033
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11002686
283822
606999
283693
11012793
11014482
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
155950
284721
10028293
11044559
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11028307
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
190915
283231
Durchlauferhitzer 00491753
205776
283782
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
202419
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11011194
11038928
283694
11005349
283824
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Schiene 00357074
287568
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
11028483
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
Feinsieb 00357049
203879
155240
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
335247
203489
283666
11038992
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät. Bedienteil
Feder 00174500
284729
Schalter 00166633
202447
283665
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Schraube 00019829
201720
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283680
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
Blendeneinlage für Gehäuseteile Bosch 00361834 Frontblende, weiß
10067204
Blendeneinlage 00361834 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00361834
Dekorrahmen 00215876
218024
614149
Außentür 00215861
218022
Blendenkasten 00357202
219638
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Sockelblende für Sockel Bosch 00357438 Abdeckung, weiß
10067206
Sockelblende 00357438 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00357438
Dekorrahmen 00215875
218023
11061102
214076
10006387
191639
11012796
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
11032463
614338
153191
11013612
191122
11012795
190775
172605
11023607
202422
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
Barbara Zägel vor 3 Monaten
