Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
10103954
202800
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155598
155236
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
153374
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155975
155235
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
191175
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153290
157431
155929
155977
155946
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11002686
11028407
11006033
11012797
11028573
11021165
201917
Dichtung 00029952
281968
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283822
284721
11007379
11014482
11010087
11012793
11057816
11044559
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11011194
11028307
11028567
190915
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357074
287568
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
11004139
11028483
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Pumpentopf 00267619
203485
156066
155230
204019
11030061
190786
155240
203691
203489
283666
335247
609467
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Griffleiste 00499514
224434
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Träger 00447986
222472
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00478716
223204
Sockel 00357037
219627
11061102
214076
10006387
156649
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Türverriegelung 00654621
209696
Feder 00174467
284722
172605
11012795
190775
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
