Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
10103954
172605
283821
155948
172395
202800
153179
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
602097
17008311
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155975
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155232
156013
Mit Befestigungsschiene.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
156028
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155946
155977
155929
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
11028573
11021165
155230
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
202445
11012797
11006033
11002686
11030061
606589
606999
11044559
284721
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11007379
11010087
11012793
11014482
11038928
11028567
11028307
335247
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
11011194
190915
203681
11012795
11023607
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
283694
11004139
Schiene 00357074
287568
153301
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11025686
11007750
156066
204019
203691
190786
191175
10005357
155240
283666
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
155598
220255
614338
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
201917
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Pumpentopf 00267619
203485
Griffleiste 00499514
224434
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Feder 00174467
284722
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
283680
10004404
11021389
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
284110
202419
Stecker 00495928
205927
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00497588
206004
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Drehgriff 00427540
289976
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00478716
223204
Sockel 00357037
219627
614149
214076
156649
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
