156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153379
153299
602097
17008311
10103304
10005301
202800
11000409
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
155948
173175
153281
10005357
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153185
155236
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
155235
155975
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153397
155949
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
155232
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153290
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11028407
201917
11006033
11062995
11021165
11042399
11002686
Taste 00426955
289823
283822
209118
606999
155950
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
203692
11006782
202013
fuer stecketagere
11012793
11057816
11022920
283669
11044559
11000811
11010087
283693
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Leisten für Bedienblende Küppersbusch 435627 an Geschirrspüler
603330
Dieses Set besteht aus jeweils einer Leiste mit Höhe 37,5mm + 27,5mm + 17,5mm
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00438904
202419
11011194
283666
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11038928
11028567
Schlauch,Magnetventil
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
153289
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
155230
204019
156066
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
190786
155240
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
609467
153301
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
283680
606589
280640
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283677
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
202418
608899
Durchlauferhitzer 00640003 Originalersatzteil von Bosch
10036493
Durchlauferhitzer 00640003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640003
Taste 00425204
289497
Taste 00424554
289332
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
153191
10100447
11012795
172605
10100683
11023607
202422
11003347
613581
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
