156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
11000409
173175
153281
155948
10005357
174226
153185
155236
156028
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
155235
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
153290
155929
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
201917
11028573
11005693
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11062995
11012797
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028407
11002686
11006033
11042399
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
202013
fuer stecketagere
283669
283693
11006782
283822
11000811
606999
11057816
11022920
11044559
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11010087
11012793
10002479
219654
202419
283666
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
11028567
Schlauch,Magnetventil
11038992
11028307
283782
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11001601
11049781
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11025269
11028483
155230
204019
287289
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203489
609467
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Drehgriff 00601231
224655
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Taste 00443920
290925
Feder 00174500
284729
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Taste 00428396
290122
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
203690
606589
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
202418
608899
Adapter 00427541
289977
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
11025686
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
156649
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
10100447
11013612
11002685
191122
153191
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
11042003
10100683
11023607
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
