156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
152803
173175
202800
153281
11000409
155948
10005357
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
157755
10005301
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
191175
153397
155949
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
156028
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11012797
11028573
11042399
11062995
11002686
11005693
11006033
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
283675
Heizelement,Dichtungen
283822
283669
154290
155950
11022920
11006782
11000811
11010087
11044559
202013
fuer stecketagere
606999
11012793
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11028307
11028567
10002479
202419
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
11011194
Schlauch,Magnetventil
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
11001601
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11004139
11005349
11040453
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
155230
153289
204019
11030061
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
283666
11038992
609467
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Einsatz 00446832 Originalersatzteil von Bosch
10036344
Einsatz 00446832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00446832
Gebergehäuse 00642777 Originalersatzteil von Bosch
10036598
Gebergehäuse 00642777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebergehäuse 00642777
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Gebergehäuse 00496683
205956
Korb für Geschirrspüler Bosch 00473075 Oberkorb
10036346
Geschirrkorb 00473075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00473075
Heizelement für Durchlauferhitzer Bosch 00645499 Wassererhitzer
10036599
Durchlauferhitzer 00645499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645499
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
605089
SPRÜHKOPF
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
606589
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
283677
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Besteckkorb für Bosch-Geschirrspüler 00481929 Spülmaschine
10036602
Besteckkorb 00481929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00481929
Drehgriff 00429118
221020
202418
11025686
Abdeckung 00263113
286924
Adapter 00427541
289977
Sockel 00439315
249508
Taste 00426909
289812
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00473662 Seitenwand, Kunststoff
10029243
Gehäuseseitenteil 00473662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473662
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00473663 Seitenteil, Kunststoff
10029244
Gehäuseseitenteil 00473663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473663
Träger 00442024
290848
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Adapter 00427351 für Geschirrspüler Bosch 00427351 Verbindungsstück
10036731
Adapter 00427351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 00427351
Blendenkasten 00663815
230689
Blende 00435488
249171
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
614338
11032463
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11013612
191122
190775
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
11042003
10100683
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
