156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153379
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
602097
17008311
10103304
10005301
283821
202800
11000409
173175
155948
10005357
155236
153185
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
205033
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153290
157431
155946
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11002686
11042399
11028573
201917
11006033
11062995
283822
209118
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
154290
202013
fuer stecketagere
11012793
11022920
283669
155950
11044559
11000811
11006782
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
11028567
11011194
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
Schlauch,Magnetventil
11038928
283666
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11004139
11007750
11040453
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
153289
155230
204019
156066
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
335247
153301
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Geschirrkorb 00474359 Originalersatzteil von Bosch
10036712
Geschirrkorb 00474359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00474359
Kabelbaum 00496935
205965
Abdeckplatte 00422165 Originalersatzteil von Bosch
10028474
Abdeckplatte 00422165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00422165
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
605089
SPRÜHKOPF
Türgriff Griff für Bosch 00422232 robust, langlebig
10036339
Griff 00422232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00422232
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
203690
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
Türgriff 00499141
293341
11039526
280640
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
202418
608899
Geschirrkorb 00471566 Originalersatzteil von Bosch
10036337
Geschirrkorb 00471566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00471566
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von Bosch
10029245
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645516
339212
Außentür für Bosch-Tür 00214772 Türdichtung
10036352
Außentür 00214772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00214772
Taste 00422167 Originalersatzteil von Bosch
10036351
Taste 00422167 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00422167
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Taste 00425425 Originalersatzteil von Bosch
10036350
Taste 00425425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00425425
Sockel 00351918
219414
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00214022 Seitenteil, Kunststoff
10031500
Gehäuseseitenteil 00214022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214022
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00214813 Unterteil
10031502
Gehäuse-Unterteil 00214813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00214813
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00214023 Schwarz
10031501
Gehäuseseitenteil 00214023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214023
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
11025686
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11012795
172605
10100683
202422
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
