156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
173175
155948
10005357
174226
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153185
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
205033
153281
191175
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157431
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
201917
11028407
11012797
11028573
11042399
11002686
11021165
11062995
11006033
283822
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
202013
fuer stecketagere
11014482
11012793
11057816
11022920
283669
11010087
11044559
11000811
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
11006782
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
202419
10002479
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
283666
283694
153300
11025269
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11049781
11028483
204019
155230
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
203691
155240
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
203489
335247
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Gebergehäuse 00496683
205956
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
Außentür 00212856
202933
11039526
280640
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
Stecker 00495928
205927
608899
202418
Abdeckung 00263113
286924
Steuerungsmodul 00642705
254267
Adapter 00427541
289977
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
339212
614149
Pumpentopf für Bosch-Waschmaschine 00642220 Komplett
10036522
Pumpentopf 00642220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642220
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Blendenkasten 00664853
230833
Taste 00427543
289978
11061102
Sockel 00298574
219251
11025686
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
10100447
11002685
11012795
11042003
172605
10100683
11023607
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
00173696 FEDER
3860784
00173696 FEDER
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
