156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
283821
202800
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
153243
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
153377
153299
156028
155946
613581
152803
10100447
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
11000409
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
155929
220255
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
173175
155230
202445
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11002686
11021165
11002685
11014482
11030061
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11010087
11012793
203691
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
11006782
11028307
11012795
11038928
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11011194
335247
11042003
Schlauch,Magnetventil
11001601
153300
203682
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153301
608899
11004139
11003347
11023607
11025686
11025269
11049781
11028483
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
155240
287289
10005357
280640
203489
283666
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
Gebergehäuse 00496683
205956
201917
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Gewicht 00144227
217129
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
11000811
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283822
Außentür 00212856
202933
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Stecker 00495928
205927
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
11055164
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Steuerungsmodul 00642705
254267
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Pumpentopf für Bosch-Waschmaschine 00642220 Komplett
10036522
Pumpentopf 00642220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00642220
11039526
Sockel 00298574
219251
Blendenkasten 00664853
230833
Taste 00427543
289978
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
10006387
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
190775
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
