Ihre Auswahl
- Modellreihe: KT16LE21
- Gerätenummer: KT16LE21/02
- Home
- Siemens Kühlschrank
- Modellreihe KT16LE21
- Ersatzteile für Siemens KT16LE21/02
Marke | Siemens |
Modelnummer | KT16LE21/02 |
Kategorie | Kühlschrank |
Siemens KT16LE21/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KT16LE21/02 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc 153169 Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank 157758 Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank 153285 Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank 157824 Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank Frosterfachtür inklusive Türgriff etc. Unbedruckte Version ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Griff |
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff 155938 Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff 156944 Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - ° Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 304429 Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum 294384 Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Verdichter 00142004 202137 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux, 152646 Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150 Tür |
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank 217008 Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331 HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Gefrierfachklappe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b |
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus 155911 Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen 294385 Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433261 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140 10005606 Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140 Tür |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Kondensatbehälter 00643088 304166 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Schiene 00264879 287001 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türlager 00418902 288483 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Deckel 00170881 284228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM 484563 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH 1480559 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
HALTER D993997 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
LAGERZAPFEN (10021021) U485235 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN 8946874 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK 1480561 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS 8946873 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8973338 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
VERDAMPFERTÜRDICHTUNG 1.702.391.715 1577234 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
GEFRIERFACHTÜR 3147185 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
TÜRDICHTUNG 6737638 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS 8972672 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
STARTRELAIS 3859842 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
ABSTELLER 8947073 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABDECKUNG LAMPE 1670307 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TÜRLAGER 6741316 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
SCHALTER 5629915 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DECKEL 3858847 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519 1589801 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
AUFLAGE RECHTS 8972673 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
AUFLAGE LINKS 8972674 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS 6741526 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
EIEREINSATZ 493216 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER 6741314 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER 3868309 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GLASPLATTE 9420082 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
GRIFFLEISTE 6743115 Griffleisten BOSCH/SIEMENS
Griffleisten
5200000000,5209355000 |
TÜR OHNE DICHTUNG D461198 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
ABSTELLER 8947075 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
Ratgeber Kühlschrank
Wie Sie Ihren Kühlschrank reparieren
KT16LE21
KT16LE21/04 |
Ersatzteile anzeigen |
KT16LE21
KT16LE21/05 |
KT16LE21
KT16LE21/03 |
KT16LE21
KT16LE21/01 |
