Ihre Auswahl
- Modellreihe: KS27R00
- Gerätenummer: KS27R00/03
- Home
- Siemens Kühlschrank
- Modellreihe KS27R00
- Ersatzteile für Siemens KS27R00/03
Marke | Siemens |
Modelnummer | KS27R00/03 |
Kategorie | Kühlschrank |
Siemens KS27R00/03 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KS27R00/03 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff 157432 Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte 0047 |
0047 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155910 Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter 0032 |
0032 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum 283153 Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694 Sonstige Gehäuseteile 0048 |
0048 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe 0037 |
0037 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Platte 00296260 203662
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre 204795 Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt. Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter 0055 |
0055 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk 10004414 Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination. Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung. Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe 0040 |
0040 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Gehäuse 00086095 282729 Sonstige Gehäuseteile 0043 |
0043 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Stopfen 00151328 202300 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0010 |
0010 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtung 00029481 281947 Dichtung Lampe Türdichtung,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Verdichter 00141633 282978 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Stopfen 00021895 281809 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0031 |
0031 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Reflektor 00029484 281948 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0038 |
0038 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Absteller 00296757 203671 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Feder 00029480 281946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0044 |
0044 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schaltelement 00029483 201754 Schalter 0034 |
0034 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner 0015 |
0015 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Schraube 00420375 288630 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0029 |
0029 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 00074445 201922 Kabel,Elektronik 0071 |
0071 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0062 |
0062 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Deckel 00151072 283181 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0063 |
0063 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Buchse 00027786 281879 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0022 |
0022 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00019155 281759 Sonstige Gehäuseteile 0011 |
0011 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lagerbügel 00054258 282213 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0008 |
0008 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kondensatbehälter 00107331 202092 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile 0067 |
0067 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum 283154 Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693 Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte 0049 |
0049 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
GLASPLATTE 1626780 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SCHALTELEMENT 684971 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABSTELLER 8940463 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABSTELLER 1627184 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 1490792 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
ABDECKUNG LAMPE 1670307 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
KONDENSATBEHAELTER 1705415621 1577942 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000 |
DICHTUNG LAMPE 1546115 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHALTELEMENT 1546117 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
STOPFEN SET 1541625 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHRAUBE 7177137 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435 1546030 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159 1587751 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160 1587752 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
BUCHSE 1.703.219.447 1544760 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 1546114 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
STÖSSEL 1546119 Teleskopauszug Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000 |
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 1567350 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
STOPFEN 1.700.508.166 1588168 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
LEISTE 1.701.321.918 1583704 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000 |
LEISTE LISENE/LINKS BRAUN 1.702.386.226 1616745 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
ABDECKUNG 1.700.582.728 1545551 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 1.703.435.121 1545567 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH 1.702.386.402 1572112 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BLENDE 1.701.084.438 1611388 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
PLATTE 1618877 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
LAGERBÜGEL 1.701.030.096 1554246 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
EIEREINSATZ 1.705.412.507 1572031 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER 1.705.412.305 1572523 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TRAVERSE 1.708.005.647 1579373 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
TISCHPLATTE 1.701.450.213 1599761 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
Ratgeber Kühlschrank
Wie Sie Ihren Kühlschrank reparieren
KS27R00
KS27R00/01 |
Ersatzteile anzeigen |
KS27R00
KS27R00/02 |
