Ersatzteile für Siemens KI87SKF31/02
KI87SKF31/02
Kühl-Gefrierkombination
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00743291 410x100mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
172823
Dieses transparente Fach dient z.B. als Flaschenabsteller und ist ganz unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Abstellfach SIEMENS 00743290 Türfach 410x40mm mitte für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
213251
Z.T. befinden sich mehrere dieser Fächer mittg untereinander.
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
312032
305100
Platz für 6 Eier.
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213228
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt 443x430mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Geteilte Glasplatte komplett mit Halterahmen, befindet sich meist als zweitoberste Ablageplatte im Kühlteil. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte BOSCH 00743406 478x297mm rausziehbar für Kühlschrank KühlGefrierKombination
238606
Transparenter Glasboden in weißem Rahmen mit seitlicher Ausziehfunktion.
375937
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Auflageleiste BOSCH 00627244 Set rechts links für Glasplatte Beerenschublade Gefrierteil KühlGefrierKombination
300705
Schublade,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Schublade BOSCH 00743240 Beerenschale für Gefrierteil KühlGefrierKombination
238546
Diese Schale befindet sich ganz oben im Innenraum des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schubladenblende SIEMENS 00743269 445x180mm für hydroFresh Box Gemüseschale Kühlschrank
311385
Glasplatte BOSCH 00743202 400x292mm lang für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213230
In Gefrierschränken befinden sich meist mehrere dieser Glasplatten, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine mittig im Gefrierabteil. Schublade,Schublade,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Schublade SIEMENS 00743296 Beerenschale für Gefrierteil KühlGefrierKombination
238564
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Deckel für Gemüseschublade BOSCH 00743603 in KühlGefrierKombination
213264
Diese transparente Kunststoffabdeckung ist über der Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
386411
Schubladenblende SIEMENS 00743285 405x173mm für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
311386
Befindet sich meist an der untersten Schublade im Gefrierteil Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Anlaufvorrichtung e-PTC Bosch 00627597 für Kühlschrank
207877
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
204448
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Griffleiste BOSCH 00743288 für Kühlschrank
311387
Türdichtung SIEMENS 00684270 für Kühlteil KühlGefrierKombination
259472
11049244
Filter,Filter
Leiste BOSCH 11045238 für Kühlschrank
10026430
Leiste 11045238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11045238
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00743460 Kühlschrank-Einlegeboden
10060477
Glasplatte
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Kondensatbehälter BOSCH 00750355 für Kühlschrank
312063
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
10028923
Kühlschrank-Türscharnier Hisense/Gorenje 725755 für Kühlschränke
11046434
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Magnetventil 00750491
240540
Ventil,Magnetventil,Ventil
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
301812
283326
282791
Kabel,Anschluss
Griffleiste SIEMENS 00743268 für Schubladenblende Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
311384
Diese silbernfarbige Leiste befindet sich vorne an der Griffblende der Gemüseschale.
Die Gemüseschale sitzt im Kühlabteil bzw. Kühlschrankinnenraum ganz unten. Schublade,Gemüseschublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
Türfach mitte Butterfach SIEMENS 00747865 für Kühlschrank
239918
Türfach mittig Butterfach SIEMENS 00747865 für Kühlschrank
Dieses zweigeteilte Butterabstellfach sitzt in der Mitte der Kühlteiltüre von der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
201711
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Glasplatte mit Deckel BOSCH 00791667 für Gemüseschublade Kühlschrank
213980
Scheibe aus Sicherheitsglas in weißem Kunststoffrahmen mit transparenter Kunststoffabdeckung BSH-Nr. 00743603 , hinterem Clip und vorderem bedrucktem Schieberegler für die Luftzufuhr.
Diese Ablageeinheit befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der Gemüseschale. Schublade,Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Befestigungssatz BOSCH 00750266 für Kühlschranktüre
213506
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen Sonstige Gehäuseteile
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
156891
Eiswürfelform
Schieberegler für Gemüsefach BOSCH 00627595 in Kühlschrank
300860
Dieser bedruckte Schieberegler für die Luftzufuhr bzw. Luftregulierung ist vorne an der Glasplatte über der Gemüseschublade angebracht. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Schubladenblende bigBox für Gefrierteil SIEMENS 00743287 in KühlGefrierKombination
379088
Diese transparente mit " bigBox" bedruckte Frontgriffblende ist an der obersten Gefrierschublade im Gefrierabteil der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination vorne angebracht.
Hier befinden sich auch Symbole von Lebensmitteln mit dem jeweiligen empfohlenen Gefrierzeitraum per months bzw. in Monaten aufgedruckt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Reparatursatz 00714422
237603
Startrelais für Panasonic Kühlschrank CNR342001 Kühlschrank-Komponente
11043228
Kühlschrank,Gefrierschrank
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Verdichter 00145439
245241
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
191253
Platine,Elektronik,Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00627446 Kühlschrank-Zubehör
300800
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Tür 00712045
261833
Tür,Tür
Steuerungsmodul programmiert 00748217
263891
Platine,Elektronik
Tür 00712048
261835
Tür,Tür
11012792
Schublade
764931629 GRIFFLEISTE
G172269
764931629 GRIFFLEISTE Gehäuseteile
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
767570249 GEHÄUSE LED Gehäuseteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8
W969826
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8 Befestigungsteile
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
342001 ANLAUFRELAIS EPTC103N0055 DANFOSS
D950699
342001 ANLAUFRELAIS EPTC103N0055 DANFOSS Relais
103N0055 694087000 ANLASSVORRICHTUNG EPTC 103N0055 E-2OPTIM
F61774
103N0055 694087000 ANLASSVORRICHTUNG EPTC 103N0055 E-2OPTIM Relais
766251668 BEFESTIGUNG TÜR
G172473
766251668 BEFESTIGUNG TÜR Befestigungsteile
