Ersatzteile für Siemens KI77VVFF0/01
KI77VVFF0/01
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende für bigBox Gefriergutbehälter SIEMENS 11013058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
323277
Diese mit " LowFrost " bedruckte transparente Griffblende ersetzt ggfs. die mit " big Box " bedruckte Ausführung.
Sie ist meist vorne am großen oberen Gefriergutbehälter im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. In Gefrierschränken sitzt die Frontblende meist am mittleren großen Schubfach. Schublade
305100
Platz für 6 Eier.
375937
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Glasplatte BOSCH 00748397 471x306mm mit Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
240122
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 11010386 418x40mm Absteller für Kühlschranktüre
382409
Meist befinden sich mehrere dieser Türfächer untereinander oberhalb im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Schubladenblende SIEMENS 00743285 405x173mm für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
311386
Befindet sich meist an der untersten Schublade im Gefrierteil Schublade,Schublade
386411
Abstandshalter Tür seitlich SIEMENS 10007994 für Kühlschrank
10026446
Abstandshalter 10007994 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abstandshalter 10007994
Blende 11013068
616086
Blende 11013068
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Abdeckung Scharnierloch Scharnierloch 00605927
295210
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
204448
Gehäuseabdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10007992 Schutz
10026449
Abdeckung 10007992 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10007992
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Blende Siemens 11014875 für Kühlschrank
382930
Befestigungssatz BOSCH 12008290 für Kühlschrank
276893
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Bosch Anbauteil 10007993 Kühlschrank Montagebügel
10026447
Befestigungsteil 10007993 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10007993
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
Befestigungssatz Tür,geteilte Möbelfront, 4xHalter und Schrauben 00754976
10026448
Befestigungssatz 00754976 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00754976
282791
Kabel,Anschluss
283326
Türdichtung Kühltür Kühltür 00248686
218552
Anlaufvorrichtung 00620388
226229
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
201711
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
156891
Eiswürfelform
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Kondensator 00626481
300414
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171040 Schutz
10026708
Abdeckung 00171040 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00171040
Deckel 00427555 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427555 Verdichter
289983
Sonstige Gehäuseteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kondensatbehälter 11016882
383120
Schublade,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
11012792
Schublade
Türfach unten SIEMENS 11010755 für Kühlschrank
382451
Dieser unterste Absteller dient als Flaschenfach. Er ist in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
766251668 BEFESTIGUNG TÜR
G172473
766251668 BEFESTIGUNG TÜR Befestigungsteile
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
767570249 GEHÄUSE LED Gehäuseteile
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8
W969826
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8 Befestigungsteile
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
