Ersatzteile für Siemens KI38VA51PL/01
KI38VA51PL/01
Kühl-Gefrierkombination
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Abstellfach SIEMENS 00447353 Flaschenabsteller 426x99mm für Kühlschranktüre
155433
Zum Teil passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00498239
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
367946
Butterfachklappe für Abstellfach, links 00498930 498930 Bosch, Siemens, Neff
156940
Butterfachklappe SIEMENS 00498930 links für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Butterfachklappe SIEMENS 00498929 rechts für Kühlschranktüre
158328
Butterfach
312032
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172827
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abstellfach SIEMENS 00448795 Butterfach mit Klappen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191120
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck "Siemens".
Inklusive linker und rechter Klappe.
Butterfach
375937
Halter Verdampferhalter Set Mitte, rechts und links Verdampferhalte Set, rechts und links 00631783
302172
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper
155604
Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230
Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112
sonstige Bauteile,Schublade,Sonstiges,Schublade
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Glasplatte,Einlegeboden
155953
Schublade BOSCH 00448570 Gemüseschale 467x228x325mm für KühlGefrierKombination
205006
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
205026
Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Schublade SIEMENS 00448682 Gefriergutbehälter 420x215x212mm unten für KühlGefrierKombination
205020
Befindet sich meist als unterstes Fach im Gefrierteil Schublade,Schublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
203770
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Glasplatte über Gemüsefach
205005
Platte 00448569
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
Sonstiges,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Abstellfach,Türfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
11020150
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
10005288
10028293
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
11009447
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
11016283
Sonstiges,Ventil
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Abdeckung 00169176
284073
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
11020832
Kabel,Anschluss
405316
202523
Abdeckung 00499383
293368
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
204425
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Schublade SIEMENS 00448683 Gefriergutbehälter 421x160x370mm mitte für KühlGefrierKombination
205021
Befindet sich meist als mittleres Fach im Gefrierteil Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
201711
Gefrierschublade oben SIEMENS 00448684 für KühlGefrierKombination
205022
Dieses niedrige transparente Schubfach ist das oberste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
156891
Eiswürfelform
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
407059
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
284167
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte,Einlegeboden
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Tür GS vormontiert 00476398
205407
Tür,Tür
Verdichter 00144605
202172
Bedieneinheit SIEMENS 00499705 mit Elektronik Lampe etc für KühlGefrierKombination
206127
Enthält u.a. Lampe 25 Watt mit E14 Gewinde BSH-Nr. 00170218 , Lampenabdeckung BSH-Nr. 00499383 und Wippschalter BSH-Nr. 00155217
Schalter,Lampe,Elektronik,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
10100107
Zugentlastung 00150760
283161
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
Reparatursatz 00478566
223196
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Absteller 00753807
312645
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
433267 GLASPLATTE VORNE
970280
433267 GLASPLATTE VORNE Gehäuseteile,Glasplatten
433266 GLASPLATTE HINTEN
F162758
433266 GLASPLATTE HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC) Relais
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
00447352 ABSTELLER
8945040
00447352 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
433253 EIEREINSATZ
969839
433253 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
433263 GLASPLATTE
970449
433263 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
Martin Zache
