Ersatzteile für Siemens KI38SA40RK/02
KI38SA40RK/02
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Abstellfach SIEMENS 00447353 Flaschenabsteller 426x99mm für Kühlschranktüre
155433
Zum Teil passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00498239
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Butterfachklappe für Abstellfach, links 00498930 498930 Bosch, Siemens, Neff
156940
Butterfachklappe SIEMENS 00498930 links für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
Abstellfach SIEMENS 00448795 Butterfach mit Klappen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191120
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck "Siemens".
Inklusive linker und rechter Klappe.
Butterfach
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
205026
Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Butterfachklappe SIEMENS 00498929 rechts für Kühlschranktüre
158328
Butterfach
155953
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172827
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Schublade SIEMENS 00448682 Gefriergutbehälter 420x215x212mm unten für KühlGefrierKombination
205020
Befindet sich meist als unterstes Fach im Gefrierteil Schublade,Schublade
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
203770
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt Sonstiges
Magnetventil BOSCH 00652470 für Kühlschrank
254983
Ventil,Magnetventil,Ventil
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Glasplatte über Gemüsefach
205005
Platte 00448569
204448
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Abdeckung 00169176
284073
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
301812
Abdeckung 00499383
293368
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Einlegeboden,Glasplatte
Schublade SIEMENS 00448683 Gefriergutbehälter 421x160x370mm mitte für KühlGefrierKombination
205021
Befindet sich meist als mittleres Fach im Gefrierteil Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Gefrierschublade oben SIEMENS 00448684 für KühlGefrierKombination
205022
Dieses niedrige transparente Schubfach ist das oberste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
201711
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Einlegeboden,Glasplatte
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lampe 00499824
206132
Lampe Deckenlampe Bosch 00499824 für Kühlschrank
Tür GS vormontiert 00476398
205407
Tür,Tür
201882
Ventil
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Abdeckung 00176120
284945
Abdeckplatte 00172563
284448
Tür 00244011
203097
Tür,Tür
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Deckel 00170881
284228
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Abdeckung 00601618
294187
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00476400
250955
Tür,Tür
Modul 00672080
257859
Elektronik,Platine
Anlaufvorrichtung 00424773
220793
00244012 TÜR
8933089
00244012 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00218786 TÜRDICHTUNG
5825393
00218786 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00238375 TÜRDICHTUNG
5826431
00238375 TÜRDICHTUNG Dichtungen
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
430026 SENSOR NTC
7387553
00493938 GEBLÄSEMOTOR
7808058
00493938 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00750265 HALTER
D993997
00750265 HALTER Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
