Ersatzteile für Siemens KI30E441RK/05
KI30E441RK/05
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Ablageschale SIEMENS 00434342 299x211mm für Kühlschrankinnenraum
157827
z.T. passender Rahmen siehe BSH-Gruppe-Nr. 00282330 Schublade,Schublade,Schublade
Butterfach zweigeteilt Siemens 00433889 für Kühlschrank Bosch, Siemens, Neff
157045
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00433889 Butterfach
Abstellfach SIEMENS 00433882 Flaschenabsteller 426x100mm für Kühlschranktüre
156034
Abstellfach SIEMENS 00433882 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
Gefrierschublade mitte BOSCH 00356493 für KühlGefrierKombination
173023
Dieser grautransparente Gefriergutbehälter ersetzt verschiedene farbige sowie bedruckte Versionen.
Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Mitte eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431989 , Miele 5411191 Schublade
375937
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Butterfachklappe für Abstellfach, links 00484022 484022 Bosch, Siemens, Neff
156071
Butterfachklappe SIEMENS 00484022 links für Kühlschranktüre
Ersetzt frostgrüne Ausführung.
Butterfach
Schublade 230x185x310mm Gemüseschale 00355756 355756 Bosch, Siemens, Neff 00434400
156012
Gemüseschublade BOSCH 00355756 230x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430818 , Miele 5276790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00434400
Schublade 420x200x225mm Gefrierschublade BOSCH 00357868 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
158055
Befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430603 , Miele 5411201
Schublade
Butterfachklappe SIEMENS 00484023 rechts für Kühlschranktüre
173232
Ersetzt frostgrüne Ausführung. Butterfach
155953
Schublade BOSCH 00356494 Gefriergutbehälter 420x90x360mm für KühlGefrierKombination
172524
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Ersetzt weiße, grün- / blau- / grautransparente, sowie bedruckte Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 431986 und Miele 5411171
Schublade
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
203770
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Türdichtung SIEMENS 00235608 für Kühlteil oben KühlGefrierKombination Kühlschrank
203038
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00235608 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Magnettürdichtung bzw. große 4-seitige Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430815 , Miele 5276760
Sie dichtet das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ab.
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt Sonstiges
Magnetventil BOSCH 00652470 für Kühlschrank
254983
Ventil,Magnetventil,Ventil
Gefriergutbehälter 00356493
203872
Schublade,Schublade
204448
Abdeckung 00169176
284073
Leiste 00288893
287315
Griff Gefriergutbehäter Bosch 00188930 für Kühlschrank
286024
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
191253
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Dieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070 Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00433877 Türabsteller 428x40mm für Kühlschranktüre
204576
Befindet sich meist als oberstes Abstellfach in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
201711
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Befestigungssatz 00056008
282248
201882
Ventil
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Abdeckung 00176120
284945
Abdeckplatte 00172563
284448
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Lüfterflügel 00093013
282808
Glasplatte hinten NEFF 00439052 405x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
221618
Dieser hintere Teil des Ablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passende Glasplatteneinlage im Rahmen für vorne siehe BSH-Nr. 00353030 Einlegeboden,Glasplatte
Halter 00173674
284565
Halter 00173675
284566
Reparatursatz 00478566
223196
Griff Gemueseschale 00189705
286105
Ablaufrinne 00356504 Originalersatzteil von Bosch
10031825
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00356504
Modul 00446300
250149
Elektronik,Platine
Lüftermotor 00480856
223339
Anlaufvorrichtung 00424773
220793
Abdeckung 00050734
282184
Montage-/Aufstellanleitung 00588057
293836
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
GRIFF
6736870
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
430026 SENSOR NTC
7387553
00493938 GEBLÄSEMOTOR
7808058
00493938 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00750265 HALTER
D993997
00750265 HALTER Befestigungsteile
Martin Zache
