Ersatzteile für Siemens KI28SA60/04
KI28SA60/04
Kühl-Gefrierkombination
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Abstellfach 100mm hoch, bedruckt "Siemens" 00705186 705186 Bosch, Siemens, Neff
156155
Türfach SIEMENS 00705186 430x100mm für Kühlschrank
Dieses transparente bedruckte Abstellfach ist z.T. 3 mal untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
In Kühlschränken dient dieses meist als Flaschenabsteller und ist ganz unten in der Türe angebracht.
Breite: 430 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 115 mm
Abstellfach SIEMENS 00705175 Türabsteller 427x45mm für Kühlschranktüre
191397
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper
155604
Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230
Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112
sonstige Bauteile,Schublade,Sonstiges,Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Schale SIEMENS 00654584 Auszugsschale 212x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
173264
Z.T. passend zu Halterahmen BSH-Nr. 00671207.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Glasplatte,Einlegeboden
312032
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
375937
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243941 in KühlGefrierKombination
218285
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 425x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre
212396
Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 429x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre
Inklusive linker und rechter Klappe.
Butterfach
Schublade BOSCH 00447513 Innenraumschale klein 213x57x300mm für Kühlschrank 00361797
157721
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00361797
Schublade
Abstellfach SIEMENS 00665211 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
210420
Befindet sich unten in der Türe. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Schublade SIEMENS 00740838 Gefriergutbehälter 425x220x210mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
213091
Befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
155953
Bedieneinheit SIEMENS 00754906 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination
213713
Schalter,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Schublade Siemens 00740837 Gefrierkasten 420x160x370mm für Gefrierteil
339911
Schublade SIEMENS 00740837 Gefrierkasten 420x160x370mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Unbedruckt, ohne Griff -befindet sich meist mittig im Gefrierabteil.
Schublade
Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
205026
Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Klappe SIEMENS 00654870 rechts für Abstellfach Kühlschranktüre
209706
Diese Butterfachklappe ist enthalten in Abstellfach komplett BSH-Nr. 00705208 Butterfach
203770
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Glasplatte über Gemüsefach
205005
Platte 00448569
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
11020150
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Türfach,Abstellfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
Sonstiges,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
204448
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
10028293
Abdeckung 00169176
284073
11009447
11016283
Sonstiges,Ventil
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
191253
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Platine,Türfach
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
Butterfachklappe SIEMENS 00654585 links für Kühlschranktüre
209692
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Gefriergutbehälter oben SIEMENS 00740825 für Kühlschrank
237900
Schublade,Schublade
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
301812
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
156891
Eiswürfelform
284167
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte,Einlegeboden
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Verdichter 00144892
245153
Anlaufvorrichtung 00645905
208836
Netzteil 00624747
207711
Elektronik Bosch 00624747 für Kühlschrank
Netzteil Elektronik/Netzteil kompl. E2000R neu Elektronik
Abdeckplatte 00172563
284448
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
201882
Ventil
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Abdeckung 00499383
293368
Tür 00680907
308209
Tür,Tür
Abdeckung 00601618
294187
Tür 00246860
247003
Tür,Tür
Reparatursatz 00478566
223196
Türschloss Bosch 00172160 Türsicherung
10060684
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Abstellfach SIEMENS 00660017 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
157068
Abstellfach SIEMENS 00660017 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Mit silberner Zierleiste.
Lampe 00499824
206132
Lampe Deckenlampe Bosch 00499824 für Kühlschrank
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
931331436 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430304 ABDECKPLATTE
7387814
430304 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
433267 GLASPLATTE VORNE
970280
433267 GLASPLATTE VORNE Gehäuseteile,Glasplatten
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
433266 GLASPLATTE HINTEN
F162758
433266 GLASPLATTE HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
Z260329 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
00172512 NOCKE
3859976
00172512 NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
433253 EIEREINSATZ
969839
433253 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
432911 LICHTSCHALTER
969885
432911 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
433263 GLASPLATTE
970449
433263 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00740837 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670224
00740837 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
