Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG33VVI31G
- Gerätenummer: KG33VVI31G/08
- Home
- Siemens Kühlschrank
- Modellreihe KG33VVI31G
- Ersatzteile für Siemens KG33VVI31G/08
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG33VVI31G/08 |
Kategorie | Kühlschrank |
Siemens KG33VVI31G/08 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG33VVI31G/08 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank 299417 Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schubladenblende SIEMENS 00742343 398x144mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination 340651 Schubladenblende SIEMENS 00742343 395x145mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination Befindet sich meist zuoberst im Gefrierabteil z.B. vorne an Behälter BSH-Gruppe/Bosch 00704411. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination 212298 Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination 311451 Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340 10004252 Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9 |
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 212315 Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination 212806 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombination Diese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 215590 Flaschenablage für Innenraum SIEMENS KS10Z030 11010062 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieses einschiebbare Ablagegitter bietet Platz z.B. für 5 größere Flaschen im Kühlraum der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409 10002942 Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8 |
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination 212314 Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade |
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank 302197 Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd 291303 Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank 299340 Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination 235930 Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät. Glasplatte |
Schubladenblende für BigBox Gefrierteil SIEMENS 11000421 in KühlGefrierKombination 381604 Schubladenblende für BigBox Gefrierteil SIEMENS 11000421 in KühlGefrierKombination Diese transparente mit big Box bedruckte Frontgriffblende ist vorne an dem mittleren weißen Schalenkörper im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank 407318 Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. - TL1 350mA 3V Rev.1 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung kühlfach 00710497 310245 Türdichtung kühlfach 00710497 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
LED-Diode ASSEMBLY_tl1_3V (New LED) 10024820 10102164 Lampenmodul BOSCH 10024820 für Kühlschrank Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856 10005082 Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank Anlassvorrichtung PTC für Verdichter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
FLASCHENABSTELLER (11010062) G711916 Weinregale BOSCH/SIEMENS
Weinregale
5200000000,5202000000 |
GLASPLATTE D205682 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT (11011826) G924583 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BLENDE D964007 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
ABSTELLER D658082 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER D658083 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEMÜSEBEHÄLTER D252126 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
TÜRSCHARNIER (12006250) G147827 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER D205649 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
STARTRELAIS G998802 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
BLENDE (11000421) F699958 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
GLASPLATTE D654684 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
SCHALTER F360473 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BLENDE RAUCHTOPAS, 398 X 206 X 25MM D964009 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BLENDE (11015539) G505809 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
TÜRSCHARNIER D204944 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG D280670 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ACHSE D205002 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
DECKEL 2874420 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE D992181 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG D204959 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ G996824 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE D280646 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BUCHSE (10009020) M505501 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
BUCHSE D204957 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
TASTE D280673 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
BUCHSE F360493 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
DISTANZTEIL WANDABSTANDSHALTER D628858 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ANSCHLAG D223904 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
SCHARNIER F360492 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ROLLE D204999 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
ICECONTAINER (12027062) M885951 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
STOPFEN 4589597 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DURCHFÜHRUNGSTÜLLE F608272 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER D280661 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
GEFRIERFACHTÜR H623359 Gefrierschranktüren BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
Ratgeber Kühlschrank
Wie Sie Ihren Kühlschrank reparieren
KG33VVI31G
KG33VVI31G/03 |
Ersatzteile anzeigen |
KG33VVI31G
KG33VVI31G/06 |
KG33VVI31G
KG33VVI31G/07 |
KG33VVI31G
KG33VVI31G/01 |
KG33VVI31G
KG33VVI31G/02 |
