Ersatzteile für Siemens KF24L440/01
KF24L440/01
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Thermostat K59-H1342 Ranco Bosch, Siemens, Neff, EFS Gruppe, Küppersbusch
152797
Thermostat Ranco K59-H1342 wie Küppersbusch 421740 für Kühlschrank
AlternativTeil passend u.a wie Küppersbusch 421740
Kühlthermostat mit Befestigungsmutter für 3-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
- Temperaturen: -
kalt aus: -30,5° C
warm aus: -13,5° C
konstant ein: +5,0° C
- Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367946
Schublade 225x200x300mm Gemüseschale links groß 00352467 352467 Bosch, Siemens,
156474
Schublade BOSCH 00352467 Gemüseschale 225x200mm für Kühlschrank
Ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen. Aktuelle Ausführung grau
Passend auch wie Küppersbusch 430177 und Miele 5138030
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
312032
Türgriff grau BOSCH 00482158 Original für Kühlschrank Miele, Bosch, Siemens, Nef
190866
eingesetzt in Kühlschränken, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00482158
Eloxiert E6 silber, metall massiv gebürstet. Ohne Durchgreiftechnik, Griffbohrungsabstand Mitte-Mitte 122 mm.
Baugleich mit Miele 5247091.
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc. ohne obere und untere Lagerzapfen !
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150
Glas-Tragplatte für Kühlschrank Küppersbusch 430170 Kühlschrankablage
11012798
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Schublade 225x200x180mm Gemüseschale rechts klein BOSCH 00352468 für Kühlschrank
156475
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352468.
Passend auch wie Küppersbusch 430160 und Miele 5138041. Ersetzt verschiedene anders getönte Schubladen.
Thermostat 077B6698 Danfoss 00170157 170157 Bosch, Siemens, Neff
153369
Thermostat 077B6698 Danfoss BOSCH 00170157 für Kühlschrank
Kühlthermostat für 0-Sterne-Kühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 460 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -25,0 °C
warm aus: -10,0°C
konstant ein: +5,0°C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Butterfach zweigeteilt Siemens 00433889 für Kühlschrank Bosch, Siemens, Neff
157045
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00433889 Butterfach
Ablageschale SIEMENS 00434342 299x211mm für Kühlschrankinnenraum
157827
z.T. passender Rahmen siehe BSH-Gruppe-Nr. 00282330 Schublade,Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Butterfachklappe SIEMENS 00484023 rechts für Kühlschranktüre
173232
Ersetzt frostgrüne Ausführung.
Butterfach
Thermostat BOSCH 00169024 Danfoss 077B6510 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
202494
Dieses Kühlthermostat ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat / Kältekreislauf eingesetzt.
Temperaturen:
- konstant ein: 5,2° C
- kalt aus: -32,0° C
- warm aus: -15,0° C
Gleiches Thermostat mit Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss siehe BSH-Nr. 00167231
Passend für Miele 5433130 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Abstellfach SIEMENS 00433879 Türabsteller 430x40mm für Kühlschranktüre
204577
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
Lampenfassung 00181965
285219
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B6208 automatische Abtauung
11006261
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
10028293
11016283
Sonstiges,Ventil
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
10005288
202499
Anlaufvorrichtung 00183589
217728
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Halterahmen für Ablageschale Küppersbusch 430158 in Kühlschrank
616403
Dieser weiße Tragrahmen befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00265324 , Miele 5138110 Sonstiges
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Glasplatte hinten NEFF 00439052 405x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
221618
Dieser hintere Teil des Ablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passende Glasplatteneinlage im Rahmen für vorne siehe BSH-Nr. 00353030 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Dieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070 Einlegeboden,Glasplatte
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Diese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310
11012810
Sonstiges,Ventil
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
202523
Gefrierfachtüre Küppersbusch 430178 für Kühlschrank
616960
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00353208 , Miele 5138150 Tür
Verdichter 00144862
202186
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
204448
Schraube 3,5x16 Torx T20 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00173166 Dekorrahmen
284518
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Schalter Wippenschalter 6(2)A 250 T100 Wippenschalter 6(2)A 250 T100 00170617
284191
Schalter,Schalter
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Tastatur 00173206
284519
Dekorleiste 00354304
203797
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Abdeckung 00170616
284190
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Flaschenablage,Befestigung,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Gebrauchsanleitung 00581967 Originalersatzteil von Bosch
10050699
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00581967
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Reparatursatz 00478566
223196
Dekorleiste 00235127
218157
Kondensator BOSCH 00173804 für Kühlschrank
284606
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
Traverse für Kühlschrank Bosch 00271375 Kühlschrankgitter
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 00271375
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00433887 433887 Bosch, Siemens, Neff
156035
Abstellfach SIEMENS 00433887 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
Dekorleiste 00235126
218156
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00183591 Aufsatz
10074546
Deckel 00183591 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00183591
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
931331436 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
430172 GLASTRAGPLATTE
7387698
430172 GLASTRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
AS0038494 THERMOSTAT 077B6208
G482610
AS0038494 THERMOSTAT 077B6208 Thermostate
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
Z260329 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X805514
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
