Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Passend auch wie Miele 5228481
0111
0111
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
202523
0107
0107
Leiste 00235128
203033
0108
Verdichter 00141633
282978
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
Griff 00446007
204910
0206
0206
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
0103
0103
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
0201
0201
Leiste 00354305
287486
0110
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
0102
0102
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Reparatursatz 00478566
223196
0199
Modul 00498258
293249
Elektronik,Elektronik,Platine
0105
0105
Schiene 00264879
287001
0309
Zugentlastung 00150760
283161
0304
Deckel 00151072
283181
0306
Transformator 00297413
219240
0113
0113
Befestigungssatz 00056008
282248
0302
367946
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
LEISTE (11042673)
U27267
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB.
5836021
Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
SCHALTER
5629915
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRIFF
8943913
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre COM
Rohre
5300000000,5301000000
BEHÄLTER-KON
5833902
Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
BEFESTIGUNG
3869126
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
Führung/ Schiene BRANDT
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
3875776
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
RELAIS (93X2479)
1102130
Startrelais BRANDT
Startrelais
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
STARTRELAIS
792682
Startrelais DANFOSS
Startrelais
3866326
Leisten
TÜRDICHTUNG
7387670
Kühlschranktürdichtungen KÜPPERSBUSCH
SCHIENE
7387678
