10016413
212514
302660
237224
212508
269626
10102913
384166
340495
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207756
203881
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
277167
Zeolith
226680
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
269684
Luftfallen
11057665
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
10028835
Korbführungsschiene Besteckschublade für Geschirrspüler Bosch/Siemens 11068567 beidseitig mit Klammer
11061644
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
609876
609213
209953
10017006
311643
211829
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Dichtung 00636867
208286
241532
Hellgraue Schublade
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
11050076
Montageanleitung
11051000
11053362
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
612867
156109
Fettfilter,Backblech
11059365
214688
211550
10035237
301874
Torx® T20
Dichtung 00633979
302671
11044036
11049974
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
209429
11062905
Kappe 00636862
208285
10017005
Einsatz 00708548
236972
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
10028820
11050219
381434
11061868
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Führung 00634431
208125
Abdeckung 00626400
207793
207740
Abdeckung 00658189
209987
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
229647
10028766
277095
212526
229827
277166
Zeolith,Lüfter
Kabel 10003490
267189
Connectivitymodul 10008174 Originalersatzteil von Bosch
10019455
Connectivitymodul 10008174 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10008174
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
10028833
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
10016410
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10035238
207959
612440
Bügel 11005484
214887
10016408
Griff 12005521
384159
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Kabel 10003030
267060
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
234880
237254
Feder 12009523
216250
Dämmplatte 00773989
241698
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
