Ersatzteile für Siemens Extraklasse (SF34A668/18)
Extraklasse
SF34A668/18
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153243
155231
153299
602097
17008311
283821
155948
10005357
155236
153185
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155975
155235
153281
153325
172395
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Dichtungen,Pumpentopf
386412
153290
155946
155977
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155929
153376
Dichtung 00166637
202448
202445
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
11028407
11012797
11028573
11005693
11042399
11002686
11021165
11062995
11006033
283822
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
11007379
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben. Bedienteil
283693
11012793
11057816
11010087
155950
11044559
11028567
11011194
11028307
190915
283231
283782
11044036
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038928
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
11038992
283666
283694
11038917
11005349
283824
203682
11004139
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Schiene 00357074
287568
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
153289
204019
155230
156066
155240
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
190786
609467
335247
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Feder 00174500
284729
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283680
Halter 00263094
203313
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Sockelblende Edelstahl Edelstahl 00357075
219634
Schlauch 00483059
292087
11039526
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
339212
614149
Dekorrahmen 00215812
218020
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Blendeneinlage 00435666 Originalersatzteil von Bosch
10054365
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00435666
Stecker 00492307
205803
11061102
11025686
214076
10006387
191639
11012796
11032463
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
153191
11013612
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
191122
11012795
172605
202422
153308
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
7384868
426448 EINBAUSATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
1560066
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
6565172
6565174
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
