Ersatzteile für Siemens Extraklasse (SF24260GB/05)
Extraklasse
SF24260GB/05
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
155948
153281
10005357
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
339212
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153374
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153273
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155235
155975
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153397
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
386412
155946
157431
155977
153376
153290
155929
204553
11062995
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11006033
11002686
11012797
11010809
11005693
11021165
11028573
11028407
11042399
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
11014482
11010087
11044559
11057816
606999
611853
11012793
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
11028307
203682
283824
283694
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11004139
11007750
11005349
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
Schiene 00357074
287568
153289
Pumpentopf 00267619
203485
204019
156066
155230
11030061
Feinsieb 00357049
203879
203691
155240
283666
203489
335247
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
11038917
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Schalter 00166633
202447
283665
Leiste 00299328
203699
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Dichtung 00165278
283674
606589
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
Taste 00165761
283753
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Anschlusskabel 00483582
223488
11021389
Sockelblende 00357036
219626
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00498621
206074
11025686
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Blendenkasten 00359981 Originalersatzteil von Bosch
10067067
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00359981
Sockel 00357037
219627
Tischplatte 00215775
218018
11061102
214076
10006387
191639
11010185
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
11032463
614338
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
153191
11013612
191122
Feder 00174467
284722
190775
172605
11012795
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1560066
1628025
3795513
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6565172
6565174
6565229
6565253
Barbara Zägel vor 3 Monaten
