Ersatzteile für Rosenlew RTF 4050 (91451503801)
Rosenlew
RTF 4050
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker Laugenpumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
11007303
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4. Flusensieb
Keilrippenriemen 1280PJ6E wie ZANUSSI 50680539009 für Waschmaschine Waschtrockner
152141
Keilrippenriemen 1280 PJ 6 E wie ZANUSSI 5068053900/9 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil Hutchinson 1280 PJ 6 E passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728296 Indesit-Company C00377958 Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5068053900/9 110878600/3
Magnetventil 2-fach wie ZANUSSI 1249471051 180° 11,5mm+14,0mmØ für Waschmaschine Waschtrockner
172387
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792260725 , Küppersbusch 429864
Bauform: 180° gerade, Auslauf-Ø: 1 x 11,5 mm und 1 x 14,0 mm. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Diese Ausführung mit grün / weißen Anschlussstutzen ist auch als Ersatz für die Version mit blau / grauen Anschlussstutzen passend.
Einlassventil
Lagerwellendichtung wie AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5
156761
Lagerwellendichtung wie AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124968500/7
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874, Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875.
Simmerring
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar. Laugenpumpe
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner
153811
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt. Dichtung
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Magnetventil 2-wege Bitron/ Elbi 33490033 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11050357
Einlassventil
Flusensiebeinsatz 132136811 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152651
Flusensiebeinsatz AEG 132136811/8 für Waschmaschine Waschtrockner
Einspülschalenoberteil Electrolux 124014629/8 für Waschmaschine Waschtrockner
152549
614041
Magnetventil 2-fach Zanussi 1249471051 180° 12,0mm+14,0mmØ für Waschmaschine
605951
Bauform: 180° gerade, Auslauf-Ø: 1 x 12,0 mm und 1 x 14,0 mm. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Diese Ausführung mit grün / weißen Anschlussstutzen ersetzt ggfs. die Version mit blau / grauen Anschlussstutzen.
Dieses Elektroventil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429864 Einlassventil
10104314
11038899
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager
Flusensiebdeckel AEG 132071100/3 für Waschmaschine
152622
Lagerwellendichtung AEG 124968500/7 Simmering 35x62x10/12,5 für Waschmaschine
152499
Lagerwellendichtung AEG 124968500/7 Simmering 35x62x11/12,5 für Waschmaschine Waschtrockner
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck bzw. Maßen 35x62x10/12,5
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 , Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875
Simmerring
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Ablaufpumpe Electrolux 4055255451 für Waschmaschine Electrolux
11039071
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Lager
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Magnetventil 2-fach ZANUSSI 3792260725 180° 11,5mm+14,0mmØ für Waschmaschine
152526
Einlassventil
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Ablaufpumpe AEG 1326630009 Askoll für Waschmaschine
152479
Magnettechnik 25 Watt Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung. Laugenpumpe
Türmanschette, AT! 132004105 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156352
Türmanschette wie ZANUSSI 132004105/4 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 132004105/4 , Küppersbusch 435957
Material: EPDM-Qualität
mit Löchern zur Entwässerung (komplette Rückseite) Dichtung
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
